В сентябре прошлого года, не разобравшись, заказал пластины большого размера VNMG160404, которые на мои державки никак не поставить. До сегодняшнего дня лежали без дела. Сегодня нашел силы и время изготовить державку под эти пластины. Так как фрезерного станка и приспособы на токарный пока нет, державку решил изготовить нестандартным способом. Перво наперво из куска 3 мм листа болгаркой вырезал угол под пластину:
Далее отрезал и отфрезеровал верх с задней части одного из резцов. Самое главное чтоб под пластиной не было пустот, должна прилегать всем телом. Рассчитал, чтобы в итоге получилась высота, при которой не пришлось бы подкладывать регулировочные подкладки:
Выставив необходимое положение пластины, сделал отметку, просверлил отверстие и нарезал резьбу:
Прикрутив пластину, приложил к ней уголок и, притянув струбцинкой, приварил:
Срезав со всех сторон все лишнее болгаркой, остатки обточил на камне:
С учетом того что делал в первый раз, не все получилось красиво. Главное что пластина сидит очень крепко и без люфтов:
А это уже опробовал в деле:
