За сколько станок приобрели ?
25.09.2016 в 09:44:16
Мои видео на Ютубе:
19.11.2016 в 20:52:01
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
10.12.2016 в 21:16:40
Встала стиральная машина Candy Aquamatik 8T. После выяснения причин, выявлено что сточилась ось водяной помпы и мотор башмачит и тормозит. За 18 лет единственная поломка. Диаметр оси 3.5 мм и длина 80 мм. Главная проблема в подборе материала. Подошла ось сломанной кофемолки ;) . Вообщем стиралка снова в строю. Превентивно поменял и щетки основного двигателя. Да, чуть не забыл, давно собирался, но наконец выточил нормальную по длине рукоятку на резцедержку :yu: . Еще, знакомому выточил ось и щечки барабана малогабаритной лебедки.
16.12.2016 в 17:27:20
Пришли еще одни державки вставок. Качество отличное. Теперь есть минимум для наружки и внутрянки, в том числе для резьб.
17.12.2016 в 11:34:38
Попробовал купленный отрезной(канавочный) 1.5мм на заготовке 25 мм. На 80-140 оборотах и медленной подаче - то что надо. Последние державки заказывал здесь :
21.12.2016 в 23:19:18
Вот такую неведому зверушку сегодня создал :)
Идея создать углогиб профиля пришла после просмотра этого видео:
Преимущества очевидны — габариты, вес, объем, возможность гнуть при наличии только тисков. Зверушка может помочь изготовить багажник на крышу или дверь в теплицу. В исходную конструкцию добавил своих пару моментов:
Соответственно для этой зверушки пришлось выточить валики.
06.01.2017 в 10:24:36
Есть такая деталь в механизме тормозов ЗИЛ, ПАЗ, КАМАЗ — рычаг тормоза регулировочный (в простонародье — трещетка).
Попалось на ютуб видео переделки регулятора тормозов в ручную червячную лебедку. Понравилась простота, итоговый размер лебедки и то, что исходник для нее можно найти везде.
Есть различные варианты воплощения:
В моем случае необходимая деталь нашлась в гараже местного УАТа. Впрочем, и
Передаточное отношение червяка 1:26, таким образом, на приложенное усилие, например, в 5 кг получаем, с учетом потерь на трение, тяговое около 100. Поднять или опустить в подвал гаража комплект колес в 100 кг можно теперь играючи, вращая шуруповертом. Также она поможет выехать из лужи, когда не хватает усилия в одно человеческое плечо. Предварительный расчет показал, что троса более 3 мм не понадобится, так как 2-х тонный УАЗ в прошлом успешно выдергивался с мостов рычажной лебедкой с тросом 5 мм. Укладываемой длины троса на барабан лебедки должно хватать для бытового применения с избытком.
Лучшим вариантом троса конечно будет синтетический трос, но тогда придется грабить местных квадроциклистов ;) .
Решил не ограничиваться простым вариантом и, накидав чертеж, приступил к изготовлению. На вторую сторону решил добавить подшипник 6205Z для более легкого хода. В необходимых случаях есть стопорящий болт трещетки (крутится от руки).
Отрезал необходимую длину вала и проточил посадочные места под щечки барабана и подшипник. После этого, выточил обойму подшипника и проточил канавки под стопорные кольца (можно конечно просверлить вал и ограничиться шплинтами, но это не по феншую).
Из пластины 4 мм болгаркой сначала вырезал квадраты, затем обрезал до 16 угольников. Просверлив коронкой на 32 центральные отверстия, обточил получившиеся диски на токарном до необходимых диаметров. К обойме подшипника приварил пластину в 8 мм и просверлил отверстия под болт и шакл. Так как верхнее отверстие трещетки будет использовано под шакл, то еще одно отверстие под болт просверлил в ушке регулятора ниже имеющегося. Болт диаметром 12 мм и длиной 170 мм использован от реактивной тяги ВАЗ. В качестве распорки кусок водопроводной дюймовой трубы. Чтобы не было перекосов, необходимо не только просверлить отверстия соосно оси барабана, но и ровно отторцевать распорную трубку.
Варианты крепления троса: 1 к щеке барабана снаружи прижимается планкой и заводится через отверстие
2 сверлится конусное отверстие через ось барабана и трос зажимается конусными зажимами как у заклепочника, с подпором резьбовым стопором
3 сверлится внутреннее отверстие и через отверстие конец троса заводится внутрь и завязывается, обжимается или зажимается конусом.
4 … ваш вариант
Я закрепил 2 мм трос по варианту №3.
В целях сохранности троса первые 5-10 витков не должны использоваться. Вес лебедки без троса – 4.3 кг.
06.01.2017 в 13:55:47
Наконец то вчера дошли руки до замены чугунной гайки поперечной подачи, которую я надломил ранее, на мою латунную. Сейчас радует то что люфта на лимбе практически не стало, может около сотки, не больше. Заказал необходимые детали для внедрения электронной гитары вместо кучи шестеренок:
07.01.2017 в 09:21:46
Сабир, :applause: То же собирал такую лебедку, для погрузки лодки на багажник авто. Но потом приобрел электролебедку на али...
07.01.2017 в 15:01:30
kanol написал: Сабир, :applause: То же собирал такую лебедку, для погрузки лодки на багажник авто. Но потом приобрел электролебедку на али...
kanol, Привет. Собираюсь из такой трещотки еще сделать подъемник лодки в гараже
