14.07.2017 в 19:51:04
Сегодня немного повозился с колпаком шкивов и поставил на место. Станок все больше приобретает первоначальный вид.
Под кнопками видно как расположена плата подтягивающих резисторов. Ниже ляжет Ардуина.
16.07.2017 в 15:34:25
Металл не обязательно варить, его можно склеить холодной сваркой. Именно так я собрал корпус джойстика из 1 мм нержавейки, т.к. сварка портит ее цвет. Гайки же пришлось приваривать, так как тут нужна особая прочность.
Скрученные из ШВВП 2х0.5 провода на драйвер сверху обул в
17.07.2017 в 16:41:58
18.07.2017 в 23:20:52
Правая сторона корпуса джойстика отклеилась, левая сторона пока даже намека не подает. Холодная сварка одного производителя, на левой стороне с металлическим наполнителем, а правая позиционируется как АВТО. Вообщем, качество соответствует цвету. Попробовал залудить нержавейку флюсом RMA-218 и получилось. Наверно правую боковину припаяю ;) . Просверлил в боковине отверстия под разъемы Ардуино и для драйверов.
19.07.2017 в 19:57:11
Припаять все таки не получилось. Лудится образовывающаяся на поверхности нержавейки оксидная пленка, при прикладывании усилия отрывается.
19.07.2017 в 22:31:24
Попробую склеить
20.07.2017 в 20:39:07
Сегодня наконец собрал электронику и механику продольной оси Z.
Удалось уместить в минимальном пространстве с минимальной длиной проводов (самый длинный провод 25 см, остальные в среднем по 15 см). Итоговая схема электроники, по которой я собрал
Проверил удержание лимитов в режиме автоматического нарезания резьбы
Осталась механическая часть поперечного привода оси X (жду прихода муфты).
20.07.2017 в 21:07:09
Сабир, а вы буззер ставили ? если ставили,у вас меняется его тональность или нет ?
20.07.2017 в 21:19:01
y.dremov написал: Сабир, а вы буззер ставили ? если ставили,у вас меняется его тональность или нет ?
y.dremov, Привет Юрий. Нет, пищалку я не стал ставить.
25.07.2017 в 23:28:46
Компаратор собран по этой схеме
27.07.2017 в 17:49:29
Обтачивал заготовку по упорам, какой кайф, стоишь и наблюдаешь как влево и вправо резец бегает
27.07.2017 в 21:37:25
Как то выточил для удобства нарезания резьбы конус и плашкодержатель. Теперь захотелось и центровочное сверло для быстроты смены оснастки, тоже оснастить конусом. Подумав, решил, что можно использовать конус от плашкодержки. Рассверлил отверстие и оснастил боковым резьбовым отверстием. На сверле с двух сторон немного снял на наждаке. Вот что получилось:
31.07.2017 в 11:26:29
Надоел шум вентилятора БП шаговых двигателей. Сначала поставил резистор, который ограничивал скорость вращения, но это только наполовину снизило шум. Протестировав температуру внутри БП на элементах, решил пока отсоединить совсем вентилятор. На будущее планирую поставить регулятор температуры, который в случае превышения заданного порога, будет включать вентилятор.
04.08.2017 в 22:45:24
Перепрограммировал токарный станок. В прошивку внес маленькие изменения, касающиеся начальных установок по умолчанию и количеству рабочих и чистовых проходов при авторезьбе.
07.08.2017 в 20:14:18
В голову пришла мысль что, внеся изменение в программу, можно дополнить функционал резьб. Попробовал, получилось резать рифление. Где то этим можно заменить накатку.
