Сабир
Сабир
Озерск
11.06.2017 в 20:23:05
y.dremov написал: Здравствуйте ! подскажите пожалуйста про кнопки которые на лимитах с подсветкой,они под напряжение 3 или 6 вольт ?под 5 вольт что то я не найду.
y.dremov, Приветствую. Кнопки приобретал ЗДЕСЬ. Эти кнопки можно применять и на 3В и на 12В, подобрав соответствующее сопротивление. В моем случае я ставил резисторы на 330 Ом.
Сабир
Сабир
Озерск
17.06.2017 в 20:23:06
На данный момент пришел к выводу что подтягивающие резисторы нет смысла тащить на переходную плату, хочу спаять отдельной платкой и оставить под джойстиком с кнопками лимита. В этом случае по моему упрощается монтаж переходной платы на Ардуинку.
Минусовой провод сразу идет на джойстик и лимиты.
Сабир
Сабир
Озерск
20.06.2017 в 19:50:15
В ожидании переходной платы на Мегу, спаял платку подтягивающих резисторов, которая разместится у меня непосредственно под джойстиком (размер меньше спичечного коробка). Плюс данного решения на мой взгляд - меньше проводов (меньше всяких наводок), проще разводка на переходной плате. В работе проверено. На фото после RMA-218 еще не отмыта.
y.dremov
y.dremov
21.06.2017 в 20:15:20
Сабир, вопросик по поводу джойстика,вы случайно не разбирали его,я к тому что нет ли там возможности поставить длинней шпильку и сделать кнопку на рычаге,просто ещё только заказывать собираюсь и не видел что там внутри.
Сабир
Сабир
Озерск
21.06.2017 в 20:48:32
y.dremov написал: вы случайно не разбирали его
А страницей ранее смотрели? Разбирал конечно. Поставить туда кнопку наверно можно исхитриться, вроде даже кто то это делал, если я правильно понял (на чипмекере).
y.dremov
y.dremov
21.06.2017 в 20:56:47
Сабир, да да глянул,я просто за день просматриваю столько материала по железу что могу и забыть где именно видел,а спросить вроде легче для меня.
Сабир
Сабир
Озерск
24.06.2017 в 23:12:46
Начал переносить электрогитару на станок. Диск энкодера отлично вырезался на принтере. Просверлил тоненькое отверстие сбоку в пластмассе корпуса и воткнул иглу. Запустил движок и прочертил линию. Подкорректировал диаметр штангелем и, внеся коррективы выскоблил отверстие диаметром 35.5 мм. Проверил в сборе на станке, биений нет. На принтере сфотографировал точное положение датчика относительно диска:
Сабир
Сабир
Озерск
26.06.2017 в 22:00:20
Сегодня наконец то впервые запустил станок с электронными шестеренками. Пока особых проблем, несмотря на кучу висящих проводов, не обнаружил. Даже больше, станок работает без срывов выше рекомендованного максимума по скоростям нарезания резьбы (например, шаг 1.5мм крутит при 430 оборотах без срыва при рекомендованных 380 об.). Пока подключена только продольная подача. Проверил возврат каретки в ноль при имитации нарезания автоматической резьбы, все четко. Попробовал также нарезать резьбу с шагом 1.5 мм, с такими скоростями я никогда не резал :yu: . Замахнул по такому случаю коньяку. Немного видео первого теста на станке: !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO21vAwYyYE&feature=youtu.be]
Сабир
Сабир
Озерск
27.06.2017 в 21:46:06
Выяснил для себя каковы максимально возможные обороты для нарезания резьбы на созданном станке. Цифры интересные, но мало кто будет нарезать резьбу в ручном режиме на 700 оборотах. Попробовал как режет различные резьбы. Нарезал резьбу М12х1.25 с одного конца прутка и нестандартную М12х1 левую на другом.
!#[https://youtu.be/YD_4-3JZTsA]
y.dremov
y.dremov
04.07.2017 в 13:05:55
Подскажи пожалуйста что делаю не так,вот собрал,прошил но только не подключил джостик и кнопки лимитов.Включаю приветствие и и параметры первые,нажимаю кнопки меню не чего не происходит работает только кнопка сброса.прозвонил кнопки всё звоница.что не так ?
Сабир
Сабир
Озерск
04.07.2017 в 23:07:47
y.dremov, Привет. На чипмекере тебе уже подсказали.
