ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2016 в 11:42:28
ЗАПРЕЩЕНА ! :mad:
x.tra
x.tra
21.03.2016 в 12:03:26
ПPOPAБ написал: ЗАПРЕЩЕНА ! :mad:
ПPOPAБ,
Единственный верный ответ. Хотите теплый пол - только водяной
vit34
vit34
Астрахань
21.03.2016 в 12:59:29
dokar, спасибо за ссылку.
x.tra написал: Плохо! А кто мешает сделать?
Ну если только от ВРУ отдельный PE кинуть. Но могут не разрешить. А то, как сейчас сделано я не буду PE подключать.
vit34
vit34
Астрахань
21.03.2016 в 13:03:47
x.tra написал: Единственный верный ответ. Хотите теплый пол - только водяной
А водяной будет работать с системой гвс? В квартирах установка водяных тп тоже запрещается насколько я знаю.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2016 в 13:41:50
vit34 написал: В квартирах установка водяных тп тоже запрещается насколько я знаю.
Сов. верно, вы ведь оплачиваете расход ГВ а не калории которые потребили в вместе с ней . А как быть если не слили в каналью, "изЪяли" основную коммерческую составляющую товара и вернули его. Вам - икра , соседу - плавники ? :)
Да, ни фига.
Дед Егор
Дед Егор
21.03.2016 в 13:52:43
vit34 написал:
Установка водяных тёплых полов запрещается за пределами "мокрых" зон. Так, что установить его получится только в санузле. Подключается он обычно к системе отопления. Поэтому важно понимать, что её возможности не резиновые (с системой ГВС аналогично) . Вообще подключение водяных полов тема очень неоднозначная. Всё зависит от местного законодательства. Например, в Москве такие полы запрещены (полностью, и в мокрых и в "сухих" зонах). В других регионах для оборудования такого пола может потребоваться проект и экспертиза. Как-то так...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2016 в 14:04:33
vit34 написал: dokar, спасибо за ссылку.
vit34, в задании должна быть исправна основная система уравнивания потенциалов. Просто шнурок от ВРУ может сделать еще хуже...
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать,в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Не убивайте себя и своих близких!
SB3
SB3
Магадан
21.03.2016 в 14:19:38
Почти вся Москва, думаю и страна, увешена кондеями на домах в которых нет РЕ в стояках). У автора не указано квартира или дом, по наличию парной о квартире как-то не думается)
vit34
vit34
Астрахань
21.03.2016 в 14:40:11
ПPOPAБ, на сколько я понял чтобы подключиться к ОСУП нужна ДСУП(или локальная) в квартире. В системе заземления TN-C установка ДСУП также запрещена. Как вообще определить что ОСУП есть и она исправна? У меня в ванной нет никаких торчащих металлических частей.
ПPOPAБ написал: Просто шнурок от ВРУ может сделать еще хуже...
Каким образом? Расскажите
SB3 написал: У автора не указано квартира или дом, по наличию парной о квартире как-то не думается)
Квартира, квартира.
Дед Егор
Дед Егор
21.03.2016 в 15:20:54
vit34 написал: TN-C
vit34, уравнивание потенциалов в квартире возможно только в системе TN-S или TN-C-S.
vit34 написал: В системе заземления TN-C установка ДСУП также запрещена.
Совершенно верно. Поэтому, лучше забудьте про ДСУП и заземление пока в доме не проведут реконструкцию электросети. Не убьёт Вас или Ваших близких, могут пострадать соседи. Не берите грех на душу.
vit34
vit34
Астрахань
21.03.2016 в 15:31:51
Дед Егор написал:
vit34 написал: TN-C
Совершенно верно. Поэтому, лучше забудьте про ДСУП пока в доме не проведут реконструкцию электросети. Не убьёт Вас или Ваших близких, могут пострадать соседи. Не берите грех на душу.
Дед Егор, а я даже и не помышлял ее ставить. Вроде не совсем очумелый :-)
