Дед Егор
Дед Егор
23.03.2016 в 01:31:58
ПPOPAБ, применимость норм ПУЭ-7 к действующим электроустановкам достаточно чётко прописана в них самих. Также у меня складывается впечатление, что, возможно, Вы путаете понятия ремонта и реконструкции.
ПPOPAБ написал: отвечать на бессмыслицу
Как об стенку горох... Ничего личного.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 02:22:15
Дед Егор написал: Также у меня складывается впечатление, что, возможно, Вы путаете понятия ремонта и реконструкции.
О как... Озвучьте вашу версию, будьте любезны. :clapping
vit34
vit34
Астрахань
23.03.2016 в 13:04:02
ПPOPAБ написал: Всё пропало... Дальше вам только из спортивного интереса, разве что...
Такс, видимо не все пропало. Сейчас всплыло в памяти. Когда год назад поднимал досчатые полы, в одной из комнат увидел что из жб перекрытия пола торчит металлическая пластина или похоже было на толстую скрученную арматуру. Видно было что это было сделано специально. Тогда я еще не знал что такое СУП и спилил ее а позже это все залили стяжкой. Вот только сейчас понимаю, что это наверно была та самая СУП. Вот теперь хочу снять часть стяжки, найти ее (знаю место где примерно находится) и проверить на связь с землей. Если окажется что связь есть то тогда сделать от нее отвод к специальной розетке. Далее от этой суп-розетки кинуть провод к PE-шине в своем квартирном щитке. Но пока не подключать. Но странно то, что досчатые полы в доме были сделаны изначально и этот элемент типа СУП всегда был скрыт под ними. Почему строители не вывели его в отдельную розетку? Вообще стоит ли овчинка выделки? Что скажете?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 15:07:46
vit34 написал: Вот только сейчас понимаю, что это наверно была та самая СУП.
:D
vit34 написал: Вот теперь хочу снять часть стяжки, найти ее (знаю место где примерно находится)
Могу подсказать где она находится, если вообще существует. И даже- как она должна выглядеть.
vit34 написал: Но странно то, что досчатые полы в доме были сделаны изначально и этот элемент типа СУП всегда был скрыт под ними. Почему строители не вывели его в отдельную розетку?
Ничего странного. Все закономерно. Как "томб райдер" и Том Кленси.
vit34 написал: Вообще стоит ли овчинка выделки? Что скажете?
Вам - чисто поржать или серьезно? :)
vit34
vit34
Астрахань
23.03.2016 в 15:33:05
ПPOPAБ написал: Могу подсказать где она находится, если вообще существует. И даже- как она должна выглядеть.
Давайте.
ПPOPAБ написал: Вам - чисто поржать или серьезно?
Серьезно все)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 22:32:20
vit34 написал: Давайте.
ОК.
vit34 написал: Серьезно все)
Тогда: Находим в здании щитовую. В ней должно присутствовать ВРУ. От ВРУ к ЗУ (заземляющему устройству) должна идти полоса 40х4 (реже 25х4). Также находим вводы трубопроводов в здание (ХВС, ГВС, СО. газ отдельно если есть), они должны быть присоединены (приварены) к аналогичной стальной полосе идущей к тому же ЗУ. Если все это присутствует - СУП здания существует. И следует проверить её работоспособность.
vit34
vit34
Астрахань
24.03.2016 в 10:57:47
ПPOPAБ, ну допустим все это есть. А как быть с той железкой, о которой я писал постом выше? Хрень это все?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 11:54:41
vit34 написал: А как быть с той железкой, о которой я писал постом выше? Хрень это все?
Никак. В кирпичных зданиях нет технологической металлосвязи перекрытий между собой и общим "контуром". Хотя плиты перекрытия и должны быть сварены между собой в пределах одной секции здания ограниченной капитальными стенами. Но даже в одной квартире вы можете иметь четыре участка перекрытий с различными потенциалами...
Добавлено.
Т.е.: пол может находится под напряжением фазы освещения соседа снизу а потолок благополучно получать питание от вашего или соседа с боку освещения... :(
