ПPOPAБ, в целом ход ваших мыслей понял. Если и делать заземление то не через один проводник, а через несколько в т.ч. PE(или PEN), стояки отопления,хвс,гвс и все остальные металлоконструкции. Если где-то появится потенциал (в т.ч. прилетит через PE(PEN) при его отгорании где-то) то он равномерно распределится между остальными проводниками СУП и уйдет в землю. Но так можно делать только если есть ОСУП и есть связь. Но даже если бы у меня была клетка Фарадея, а не кирпич я бы так не стал делать. Дома советской постройки, в т.ч. и панельные, не предназначены для этого. Сегодня связь с ОСУП есть, а завтра сосед Вася этажом ниже заменил все стояки на пластик, а полагаться только на арматуру здания, изначально не предназначенную для этого, как-то стремно. IMHO, в проекте МКД уже должна быть заложена ОСУП. В каждой квартире должна быть своя персональная отдельная железка, соединяющая с ОСУП. Вот тогда к ней можно и нужно подключаться.
Но давайте вернемся к советскому кирпичу. Получается что ОСУП там никогда и не появится? Что же тогда делать? Остается только ждать реконструкции стояков когда там просто протянут отдельный PE шнурок? Почему бы тогда не сделать это сейчас персонально?
