OlegSGV
OlegSGV
20.03.2016 в 23:16:42
Добрый вечер. Встала задача протянуть канализацию для стиралки вдоль ванны. То есть стиралка стоит с дальнего от слива края ванны. По идее, тянуть под ногами ванны трубу - низко будет, застаиваться будет. А как тогда? Между экраном ванны и чугунной ее стенкой крепить? А как?
Накидайте идей, пожалуйста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2016 в 23:42:09
OlegSGV, неплохо было бы фото. из чего разводка ХВС . между ванной и полом расстояние где-то 15-18см, можно там пропустить трубу пп-20мм, посадив на клипсы. Могут быть и другие варианты, но это надо смотреть по месту, а не на пальцах объяснять.
OlegSGV
OlegSGV
20.03.2016 в 23:46:12
dmitrovski, Разводка ХВС полипропиленовой трубой, она была проложена ранее, меня интересует только как подключится к канализации и протянуть трубу вдоль всей ванны. Что за клипсы? Как их закрепить к ванне? 15-18 см там есть, безусловно. Осамой ванны сифон, далее тройник (сверху пока заглушка - там планируется мойдодыр и стиралку подключать) от тройника далее труба в общую вериткальную трубу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2016 в 23:58:08
OlegSGV, простите ,я не увидел ,что каналью надо пустить, думал воду
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2016 в 00:05:08
OlegSGV, ванна стоит "намертво", сдвинуть нельзя?
OlegSGV
OlegSGV
21.03.2016 в 00:08:33
dmitrovski,
Намертво, и плитка ее держит тоже. Да и неохота мне каналью замуровывать сильно, бывает, засоряется она от стиралки комками полупереваренного порошка..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2016 в 00:33:57
OlegSGV, как же Вы ванну хотите опустить на сантиметр? делайте слив непосредственно в ванну
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2016 в 00:37:35
OlegSGV, тогда делайте слив непосредственно ванну
ser000
ser000
21.03.2016 в 09:24:38
OlegSGV написал: По идее, тянуть под ногами ванны трубу - низко будет, застаиваться будет.
Вы инструкцию по подключению СМ точно прочитали? Там и должна застаиваться вода, фактически образую гидрозатвор от запахов из канализации и лишь конец надо поднять на 60-100 см вставив в трубу большего диаметра (последнее как раз что бы шланг не опустошался).
OlegSGV написал: А как тогда? Между экраном ванны и чугунной ее стенкой крепить? А как?
Можно вообще не крепить бросить шлаг под ванной, например, вдоль стены. Или крепите брусочек к ножкам ванны (например, хомутами притягивате) или куда там у вас можно закрепится, потом к этому брусочку пластиковые держатели для труб (клипсы, как выразился предыдущий автор) и вашу трубу туда, например:
OlegSGV
OlegSGV
21.03.2016 в 09:47:14
ser000, А к стенке ванны (чугунная) такие клипсы никаким клеем не прихватить?
ser000
ser000
21.03.2016 в 11:15:02
OlegSGV написал: А к стенке ванны (чугунная) такие клипсы никаким клеем не прихватить?
Сами клипсы наверно нет, а вот если клипсы закрепить на на какую-нибудь пластину, то можно попробовать и приклеить. Правда может быть достаточным прихватить шланг в паре мест к ножкам самой ванны и/или закрепиться к экрану перед ванной, может и клипсы закрепить к экрану перед ванной, а не на ванну. Смотреть надо по месту.
