юра Т
юра Т
29.03.2016 в 20:26:04
Карина Зайцева написал: Один себе через два огорода запитался от друга с соседней улицы, проложив кабель в земле.
ну так и запитайтесь от этого соседа, Вам даже в 10 раз дороже выгодней у него купить чем строить свои электростанции, вот поставите например ветряк, его же еще обслуживать надо регулярно, лазить, смазывать, менять изношенные части, с солнечными батареями аналогично если у соседа хотя бы один ампер брать постоянно то с небольшим акумом можно вполне комфортно жить на 220 В и ничего мудрить с разводкой не придется, а там глядишь и ЛЭП дотянут
333vs333
333vs333
Могилёв
29.03.2016 в 21:38:51
Карина Зайцева написал: хотя 10 кВ почти рядом.
Проще поставить трансформатор, а потом еще и с соседей за подключение снимать. Дизель - ваше все. :)
luzgin
luzgin
Белгород
30.03.2016 в 10:02:04
юра Т написал: вот поставите например ветряк, его же еще обслуживать надо регулярно, лазить, смазывать, менять изношенные части, с солнечными батареями аналогично
не забывайте про срок службы аккумуляторов (нынешние 2-3 года и то с натяжкой) при минусе зимой у АБ значительно потеряется емкость кстати под них отдельное помещение желательно
KSM_EL
KSM_EL
Томск
30.03.2016 в 14:59:21
Карина Зайцева, да не зарядите Вы ветряком 190амперный АКБ - где Вы 20амперный ветряк возьмете? Даже у Вас там перманентный бриз ?:-) И мерцание лампочек- мерцают только энергосберегайки и светодиоды, галоогенки с ЛН не мерцают - инерционность раскаленной спирали не даёт. Дыряво как-то все пока, уж извините
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2016 в 15:07:48
KSM_EL написал: ЛН не мерцают
Она не первая и не единственная, кто видит мерцание ЛН. А Вы видите?.
PS Если потрудитесь, то найдете техническое объяснение этому. Например.
Дед Егор
Дед Егор
30.03.2016 в 16:01:09
Карина Зайцева написал: Моим соседям это не нужно - изредка приезжают себе на участке порядок наводить, и то не все.
Карина Зайцева написал: Я предпочту солнечные батареи и ветряк, и генератор для мощных нагрузок.
Карина Зайцева, если ни Вам ни Вашим соседям, по сути, не требуется полноценное электроснабжение, то нет смысла сокрушаться о том, что
Карина Зайцева написал: далеко 0,4 кВ тянуть, хотя 10 кВ почти рядом.
И тем более наивно ожидать, что о Вас подумает электросетевая компания и когда-нибудь за свой счёт Ваши с соседями проблемы :D Тем более речь идёт о частных владениях и быть там электричеству или нет - дело исключительно хозяйское. Так что думайте...
luzgin
luzgin
Белгород
31.03.2016 в 08:42:32
KSM_EL написал: да не зарядите Вы ветряком 190амперный АКБ - где Вы 20амперный ветряк возьмете? Даже у Вас там перманентный бриз ?:-)
током 19 А 190 Акуум зарядится за 10 часов 2А за 100 часов не вижу проблеммы
alex_914
alex_914
Тверь
31.03.2016 в 09:48:08
Alexey_Spb написал: Одна 12 вольтовая галогенка мощностью 35 Вт имеет рабочий ток почти 3 Ампера.
Спасибо, учту. Но это, считаю вариант только для настольной лампы, и то, если я одна не буду спать, просиживая время за ноутбуком поздно вечером. А лампочку в настольную лампу все равно на 24 Вольта искать буду, если все будет на 24 Вольта.
Alexey_Spb написал: Не, ну ладно холодильник. Но вот на ЧАЙНИК или УТЮГ на 12 вольт я бы посмотрел.
Я писала, что подбирать технику буду на 24 Вольта. А пока что в Киеве постираю и поглажу. А для чайника - газовый баллон поставлю и газовую плитку. Газ в селе есть, на соседней улице.
NoNe написал: Вообще, для таких целей идут уже 48V аккумы и соответствующие инверторы
Мне инверторы не нужны, разве что для электроинструмента. В последствии будет генератор, но только для мощных потребителей.
юра Т написал: генератор по любому нужен, хотя бы для того чтобы акумы зарядить и энергоёмкой техникой воспользоваться
Так в дальнейщем и будет, несмотря на солнечные батареи и ветряк, которые планирую. Еще раз спасибо за подсказки со ссылками на ветряки, но по моим расчетам, тот ветряк, о котором на ютубе рассказал блоггер, что он 24Вольт, 2,5 кВт, по моим оценкам только 1 кВт выдаст, или я что-то неправильно расчитала? Там ведь 7 проводов по 0,9 мм, а плотность тока 10А на 1 мм2 для обмотки это много или мало? При такой плотности тока ветряк только 1 кВт выдаст. Но в комплекте с солнечными батареями, как я и считала, мне жолжно хватить на круглосуточную работу ноутбука и освещения по мере надобности.
AdmiX написал: А ноуты от аккумуляторов будете через DC-DC преобразователь запитывать? Ведь аккум на 24В в заряженном состоянии даёт 28-30В, что уже многовато для ноута.
Я выше писала, что так и будет, они есть в продаже.
AdmiX написал: Думаю надо посчитать для начала длину линий освещения, потери на кабеле. Если окажется, что кабель придется тянуть слишком толстый, то строить не 12, а 24-Вольтовую систему, чтобы снизить сечение и потери.
Спасибо, я в прошлом посте пришла к такому выводу. 210 мм2 для магистрали от щита к комнатам, думаю, хватит, а на розетки в комнатах 24 мм2 и на свет 2*1,5 мм2 (ну и плавкие предохранители на каждом ответвлении ставить буду) мне должно хватить, буду использовать светодиодные лампы.
Посититель написал: летом от солнечного коллектора.
Пока не планируется. Буду ставить бойлер на дровах.
alex_914 написал: Выпускаются насосы на постоянном токе для поверхностных и глубинных вод заточенные под солнечную энергетику.
Мне такой и нужен, бочку накачать, а с бочки самотеком.
KSM_EL написал: Вы указали, что ездите на маршрутке. 2 АКБ по 190а\ч Вы тоже на маршрутке повезете ? Вы так и не продумали, судя по всему, КАК и ЧЕМ собираетесь эти батарейки заряжать (зарядный ток узнайте - ветряк или солнечные панели его выдадут ?)
Я так и хочу, солнечные батареи, ветряк.
Посититель написал: При отсутствии РЕ в составе проводки не получится реализовать противопожарную защиту! Делайте штатную электрику с контролем изоляции, которую пока можно использовать как низковольтную, потом будет дороже!
Если бы решалась на 56 Вольт постоянного тока, то реле контроля изоляции бы решила поставить, а так надобности не вижу.
KSM_EL написал: да и "проект" согласовывать - ... все гораздо проще делается, если дом - Ваша собственность.
Моей подруге при выделенных 230 Вольт 5 кВт с разрешением электроотопления заставили хотя бы для отвода глаз проект на электропроводку дома сделать.
Карина Зайцева, Ветряк нормируется на скорости ветра 10 м/c. В моей местности - 5 раз в год при штормовом предупреждении. Если у Вас средняя скорость ветра 4-5м/c, то снимаемая мощность будет супер маленькая. Надо учитывать, что ветряк выдает не стабилизированное напряжение. А значит для его безопасной эксплуатации нужен ветро-солнечный контроллер. По моему скромному мнению, ветряк можно поставить для души и резерва, на 500 Вт. Это оптимальное соотношение цена/качество, стоимости произведенной электроэнергии. 1 кВт ветряки прилично шумят. Ветряки на 2,5 кВт-монстры,т.к. выдаваемая мощность пропорционально квадрату длинны лопасти. Вам полезно самой сделать проект, чего Вы хотите, на бумажном носителе. Все проблемы надо решать, когда они на бумаге. Солнечных сетей на 56 Вольт не бывают. Бывают 12V,24V,48V,96V.... Насосы на постоянном токе.
ALBO
ALBO
Саратов
03.04.2016 в 22:05:25
Всем доброго вечера. Почитал, поржал, спасибо! Теперь к теме, ветряк пойдет только для подъема воды, смотрите конструкции которые народ ваял годах в 60-х - 80-х, медленно, но верно за сутки из колодца набирали пару-тройку кубов воды. На этой же приблуде можно организовать и холодильник, какая температура воды из колодца? градусов 8-10! вот вам и холодильник, если немного голову и руки приложить...Ну или погреб с ледником!!! :D Ноутбук сколько тянет на своем аккуме - часа 2-3, если в танки не задротствовать :D Аккум 12В на 60Ач + инвертор спасут ТС от внезапно севшего ноута))) гена на 3 - 4 кВт для особо мощных бытовых потребителей, ну и на нем же выход 12 в для зарядки аккума...
Микитович
Микитович
03.04.2016 в 23:48:03
Карина Зайцева написал: А лампочку в настольную лампу все равно на 24 Вольта искать буду, если все будет на 24 Вольта
При 24 В можно включить последовательно:
  • галоген 2х10 (20) Втх12В.
  • светодиодная лента на 12 В - два куска одинаковой длины.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
04.04.2016 в 06:03:52
luzgin написал: током 19 А 190 Акуум зарядится за 10 часов 2А за 100 часов не вижу проблеммы
проблема в отсутствии выдаваемой ветряком необходимой мощности. даже если удастся снять с генератора ветряка ампер 5, они вряд ли будут стабильными в течении зарядного цикла, след-но, процесс зарядки под большим вопросом. а "один ноутбук будет включен круглосуточно". я уже писал - расход может оказаться выше прихода. через очень маленький промежуток времени в бортовой сети ТС просто не будет напряжения, на которое она рассчитывает, поэтому, имхо, мы тут говорим ниачем.
