dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2016 в 10:24:22
Veselchak написал:
vad-po написал: Всем здравствуйте, как предложил dmitrovski один из хороших вариантов. По факту можно сделать переход уровня не только прямой но и криволинейный,можно переход уровня(короб) смонтировать из натяжного потолка, например подиум скрывающий вентиляцию сделать на цветовом контрасте,плюс если его немного выдвинуть вперед в нем можно разместить точечный свет.Верхний же уровень потолка максимально прижать вверх, но опять же на сколько позволит помещение. ALNI,все виды натяжных потолков можно крепить с помощью потолочного багета,но не во всех случаях применим этот вид монтажа.
vad-po, классная идея.А можно ли ,например, участок подвесного потолка, где будет проложен венткороб, сделать из другого цвета? Например, весь потолок- белый глянец, а где венткороб, там синий поток?
А в каким случаях применим монтаж натяжного потолка к потолку? Допустим я ставлю кухонную вытяжку с плиты с рециркуляцией.И у меня, задача как можно ближе прижать натяжной потолок к старому потолку. Ну может, оставить зазор 1см под новую лектропроводку
Veselchak, можно прижать, но сам багет имеет 1см ширину. учтите глубину светильников и неровность плиты перекрытия
Veselchak
Veselchak
24.03.2016 в 14:51:41
dmitrovski написал:
Veselchak написал:
dmitrovski, спасибо за ответ. Вы говорите о точечных..А если какую нить подвесную люстру делать,то там сколько на крепление люстры может потребоваться? Сантиметра 2 или больше? Я просто не знаю, какие типы люстр и креплений к бетонному потолку испольщуются в случае применения подвесного...Или там в месте потолка, где планируется подвесная люстра, надо прибивать накладку к бетону? И сквозь натяжной потолк финсировать к накладке люстру?
masana
masana
24.03.2016 в 18:28:18
Veselchak написал:
masana написал: если положите плоский короб 60Х200 на верхние шкафы, то его видно не будет
masana, его не будет видно за верхними шкавфами.Но там есть ниша перед венткоробом над которой верхнего кухонного шкафа не будет.где-то полмета открытой стены, что ввести его в венткамеру. Потом еще очень вадный вопрос, насколько эффективна эта самая венткамера а то, сожет быть там тяга никакая.И всю гарь из кухни эта самая вытяжка будет гнать в ванную.Дом серии П-3
Veselchak, гнать в ванную ничего не будет - венткороба у санузла и ванной/туалета разные. надеюсь сносить не планируете. план кухни с расположением варочной дайте, с учетом новых стен на месте санузла, - скажу как сделать.
ALNI
ALNI
24.03.2016 в 20:30:06
Вытяжку можно вывести на улицу. Стена наружная на 70% состоит из керамзита, перемешанного с цементом. Алмазная станция ее как масло пройдет. Даже жестко крепить ее не надо будет. Только надо фильтры ставить обязательно, что бы на улицу воздух без запаха шел.
Крепеж к стене натяжного потолка в панельке имеют особенность. Зазор 2-4 см. между потолком и стеной может быть забит чем угодно, деревом, песком, цементной смесью такой твердости что ее перфоратор не берет и колет на части.
vad-po
vad-po
24.03.2016 в 21:47:43
Veselchak,
Veselchak написал:
Можно конечно сделать все что душе вашей угодно,вариантов куча,любые ваши бурные фантазии.что-бы максимально прижать полотно натяжного потолка ,в самой нижней точке при применении пвх полотен багет крепится к черновому потолку ,высота багета 2.5 см,далее багет монтируется с помощью подкладок и клиньев - выводится по уровню так сказать.
Veselchak
Veselchak
25.03.2016 в 14:18:14
vad-po написал: Veselchak,
Veselchak написал:
vad-po, а ПВХ потолки можно что ближе монтировать к бетонному потолку, чем тканевые?
vad-po
vad-po
25.03.2016 в 17:32:08
Veselchak, нет,тканевые выше монтируются, у ткани потолочный багет 1 см толщиной.
andrey.f1981
andrey.f1981
27.03.2016 в 02:17:13
Veselchak, Самый оптимальный вариант, что бы не опускать потолок по всей площади кухни, да еще и что бы это было красиво, сделать небольшой двухуровневый натяжной потолок. Над шкафами как раз опустить пониже, и короб спрячете и светильники можно воткнуть. а всю остальную площадь сделать выше. И как раз можно обыграть разными цветами. Надеюсь не будет рекламой, если дам адрес сайта,там на третьей сверху фотке, как раз такой вариант. Двухуровневый потолок на кухне
Bestork
Bestork
02.05.2016 в 14:08:33
vad-po написал: Veselchak, нет,тканевые выше монтируются, у ткани потолочный багет 1 см толщиной.
vad-po, У тканевых Черутти багет имеет высоту 2,5 см.
vad-po
vad-po
02.05.2016 в 23:11:16
Bestork, про черутти тоже знаю,но монтирую сам их сейчас реже и реже,а тканевая потолочная прищепка в высоту всего 1 см.
Bestork
Bestork
03.05.2016 в 22:08:19
vad-po написал: Bestork, про черутти тоже знаю,но монтирую сам их сейчас реже и реже,а тканевая потолочная прищепка в высоту всего 1 см.
vad-po, Не спорю.Но,чем ближе прижимать багет к потолку.Тем, больше шансов попасть при сверлении в щель между стеной и потолком. Дюбеля плохо держат,геморойно,но все решаемо. Мы иногда проводили вент короб по кухонным шкафам в санузел,там поднимали,закрывали натяжным и заводили в канал. Иногда делали на кухне фальш сену по верху шкафов. Или прятали короб в стене(выдалбливали)Вариантов много.
