#297565
Нужно "приклеить" кусок гипрока, стоящий под углом к стене, а, вернее, запенить пространство 2,5см между стеной и листом. Удачный опыт подобного эксперимента есть, лист не выпирало, т.к. пользовался пеной Soudal с низким коэффициентом расширения, вот такой - . Пистолета сейчас нет, а покупать новый это больше 1500р, что для разовой работы не оправдано.
Бывает ли подобная пена, но с носиком, не для пистолета? Если да, то подскажите, пожалуйста, название.
Заранее благодарю!
Есть недорогие пистолеты например Stayer в районе 500 руб. А что не позвонили в Soudal? У них там толковые и честные ребята сидят в отличие от Bostika и даже если у них такой пены нету все равно подскажут продукт.
Tytan
datchnik
Да поздно уже по времени Да и пена такая только под пистолет - зачем звонить?
Prok12
Спасибо за наводку! У Титана пены чуть похуже, т.к. есть вторичное расширение, а пена Соудал, ссылку на которую давал выше имеет только малое первичное расширение, а вторичное вообще отсутствует. Что ж, если ничего другого нет, попробуем Tytan...
datchnik написал :
У нас в Н-ске Стайеровские по 218 ру можно прикупить периодически. Может подделка под Стайер?
С другой стороны, десяток баллонов выдавят, без проблем.
2ImerKhan
Опять же в Н-ске даже в прокате (35ру/сутки) можно взять (Крафтул, в магазинах = 586ру).
А разница меж носиком и пистолетом, наверное, Вам известна.
ImerKhan написал :
Заранее благодарю!
Я использовал обычную так у нее тоже практически нет вторичного расщирения. Специально смотрел и на воздухе и в воде практически (на глаз незаметно) не расширяется. Кроме того сохнет на удивление быстро.
например PuTech
специально искал с низким расширением, на ней было написано расширяется в 1,5 раза.
На остальных обычно в 3 раза.
Поработал - вроде действительно не прет со всей дури...
Titan.
Только обязательно с фирменной трубочкой с рассекателем на конце - без него пена расширяется как обычная.
Alex21 написал :
Titan.
Так может все дело в трубочке?
На других пенах не тестили?
я как-то купил жидкий пенопласт от Kim Tec в баллоне как и пена, только красного цвета.
клеил им пеноплекс к стенам на балконе. по сравнению с макрофлексом намного бысрее кончился и практически не расширялся (а мне надо было наоборот пустоты заполнять)
Изготовленный по новой технологии и лицензированный «kim Tec Germany» продукт расширил область применения обычной монтажной пены . Возможности «Жидкого Пенопласта» намного шире обычной пены . Этот продукт сочетает в себе качество клея и герметика в одном баллоне. Затвердевший продукт обладает всеми лучшими качествами листового пенопласта.
Применение: монтаж оконных рам и дверных коробок, монтаж трубопроводов, монтаж конструкций в высотном строительстве, герметизация швов, заполнение полостей, склеивание листового пенополистирола, приклеивание и ремонт черепицы, ремонт и уплотнение автомобилей, теплоизоляция жестяных ванн, гидроизоляция колодезных колец, звукоизоляция помещений. Особенности: склеивает основные строительные материалы; затвердевший «Жидкий Пенопласт» безвреден для здоровья и окружающей среды.
Цвет – белый, упаковка – баллон, вес (брутто) – 750 г.
