mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 21:25:31
Димон114,
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 21:26:30
mikel3000позвонить не получается с работы, могу только вечером, пока нарисовал как понял (
юра Т
юра Т
23.03.2016 в 21:35:00
mikel3000, УЗМ с индексом МД глючная штука по местным отзывам, лучше взять или просто М или УЗМ-50
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 21:37:11
юра Т, узм 50 сняли с производства, поставлю просто узм 51
юра Т
юра Т
23.03.2016 в 21:51:54
mikel3000 написал: юра Т, узм 50 сняли с производства, поставлю просто узм 51
mikel3000, УЗМ-50М я вижу в наличии в магазинах, по мне крутилки лишние, и вообще оригинальные "китайцы" почему то в разы дешевле http://ru.aliexpress.com/item/40A-230V-Household-Din-rail-over-voltage-and-under-voltage-protective-device-protector/1763999953.html
у Вас с электроотоплением перебор по мощности, может вводной начать выбивать, на всякий пожарный место под реле приоритета оставьте в щите
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 21:56:35
mikel3000, у меня айпад , очень мелко не вижу что куда . Набрать мин через 15 можете ? У меня ребёнок дома маленький просто на улицу выйду .
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 22:03:59
mikel3000 написал: Димон114,
mikel3000, конвекторы по разным узо и фазам . Свет тоже , узо 10 Ма вывести точно так как узо дорисованные , чтоб не каскадом стояло . Насос какой будет ? От этого Болие логичная схема построится может . Пока так .
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 22:05:11
Димон114, у меня тоже маленький, если можно завтра с 12 до 13 наберу
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 22:06:48
mikel3000, насос стоит в выходные посмотрю
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 22:07:21
mikel3000 написал: Димон114, у меня тоже маленький, если можно завтра с 12 до 13 наберу
mikel3000, ок . Легко . :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 22:13:20
Димон114, глянь http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250417-shchitok-v-odnakomnatnuyu-kvartiru/?p=5608110#post5608110. Супостат балдеет вновь . :)
Да, ни фига.
