mikel3000
mikel3000
24.03.2016 в 21:54:29
mikel3000, с автоматом перед узм
SB3
SB3
Магадан
24.03.2016 в 21:57:49
mikel3000, я уже не помню, после счетчика есть у вас селективное УЗО? Если нет, в доме 4Р УЗО не 30мА, а 100мА и селектвное. Да,2Р правильно дорисовали. Водонагреватель можно бы под своё 25А 10мА УЗО. И ещё бы свет на каждой фазе под своё УЗО и я бы не стал вас дальше мучить, хотя мог бы :) Розетки конвекторов вы как подключать собрались?
mikel3000
mikel3000
24.03.2016 в 22:01:11
SB3, прямым проводом от автомата к каждом розетки
mikel3000
mikel3000
24.03.2016 в 22:05:14
SB3, не так сказал. от автомата к каждой розетки отдельный провод, не хочу скруток.
SB3
SB3
Магадан
24.03.2016 в 22:08:30
mikel3000, это как?
mikel3000
mikel3000
24.03.2016 в 22:11:52
SB3, если на одном автомате висит 3 розетки, хочу протащить 3 отдельных провода
SB3
SB3
Магадан
24.03.2016 в 22:16:56
mikel3000, не, я к тому, что или от АВ один кабель до распред. коробки, от коробки по кабелю к розетке или как? Или вы три "проводка" хотите зажать в один контакт АВ?)
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 23:52:09
SB3 написал: И поставьте 2Р АВ перед каждым УЗМ.
Зачем 2P перед УЗМ ? Если после УЗМ всё висит на групповых УЗО . Дефектные группы в случае утечки с ноля на землю локализуются выключением УЗО. А в случае замены УЗМ всё равно отключать вводной АВ.
Достаточно перед УЗМ однополюсного автомата.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2016 в 00:58:10
SB3 написал: Или вы три "проводка" хотите зажать в один контакт АВ?)
И четыре с одной стороны, каждого модуля.
Да, ни фига.
mikel3000
mikel3000
31.03.2016 в 16:19:47
Кабель от щитка от столба сип4 16х4.
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 16:53:30
mikel3000, перед УЗМ бы поставить по 25А АВ. Cелективное можно взять на 100мА, номиналы всего надо будет править. Водонагреватель лучше отдельной линией 2РАВ+УЗО допустим на 10мА.
