SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 20:33:45
mikel3000, всё уже ничего не меняйте, но имейте в виду, в счетчике СИП в итоге отвалится. У вас от домика другие строения запитываться не будут?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2016 в 20:36:09
SB3, блин, я уже запутался в этих ваших с Димоном игрищах и просто игнорю половину тем ибо там за час натекает столько и такого, что голова кругом ((
Мои статьи по электрике
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 20:37:37
SB3, только хозблок, там розетки для бытового инструмента и свет. Про кабель в выходные еду посмотрю обязательно.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 20:37:39
! Последовательно узо 30 Ма стоят , Радио вон уже печать бабахнул !!! Над вами смеются тут , а вы даже понять не можете почему ))))
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 20:38:30
Димон114, да, задумайтесь, почему там нет 1Р АВ :) Особенно глядя на картинку)
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 20:40:18
mikel3000, да нечего смотреть, СИП у вас натянули скорее всего и проблема будет в том, что его в счётчик зажали. Если что-то ещё хозблок будет подключен от дома - линии исходящие из основного щита в домике должны быть под защитой двух УЗО.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 20:41:19
SB3 написал: Димон114, да, задумайтесь, почему там нет 1Р АВ :) Особенно глядя на картинку)
SB3, я на гост поглядел :) там другое не требуется ставить на ноль ав или вн . Вопросы ещё есть ?
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 20:42:35
SB3 написал: mikel3000, да нечего смотреть, СИП у вас натянули скорее всего и проблема будет в том, что его в счётчик зажали. Если что-то ещё хозблок будет подключен от дома - линии исходящие из основного щита в домике должны быть под защитой двух УЗО.
SB3, вводное ( селективное на столбе ) и групповые в доме )))) или на столбе вводное не считается?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 20:45:42
Подраконим ещё Димона :), а-то ведь так и помрёт глупо тыкая в госты). 7.3 Отключение нейтрального провода (см. рис. G67 на след. стр.) Необходимость отключать или не отключать нейтральный провод связана с защитой от косвенного прикосновения. В схеме TN C Нейтральный провод ни в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль заземляющего и нейтрального проводов. В схемах TT, TN S и IT В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным. В случае плавких предохранителей, это действие может быть достигнуто только непрямым способом, когда срабатывание одного или более предохранителей приводит к механическому размыканию всех полюсов в соответствующем выключателе нагрузки, подсоединенным последовательно.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 20:51:44
SB3 написал: Подраконим ещё Димона :), а-то ведь так и помрёт глупо тыкая в госты). 7.3 Отключение нейтрального провода (см. рис. G67 на след. стр.) Необходимость отключать или не отключать нейтральный провод связана с защитой от косвенного прикосновения. В схеме TN C Нейтральный провод ни в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль заземляющего и нейтрального проводов. В схемах TT, TN S и IT В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным. В случае плавких предохранителей, это действие может быть достигнуто только непрямым способом, когда срабатывание одного или более предохранителей приводит к механическому размыканию всех полюсов в соответствующем выключателе нагрузки, подсоединенным последовательно.
SB3, в этом нет необходимости . См гост выложенный выше :popcorn
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 20:55:54
Димон114 написал:
SB3 написал: Alexey_Spb, да, от Димона толку не будет). Он ко мне пристает - противный))), а не автору отвечает).
SB3, я смотрю тут от вас один толк !!! Последовательно узо 30 Ма стоят , Радио вон уже печать бабахнул !!! Над вами смеются тут , а вы даже понять не можете почему ))))
Димон114, два последовательных узо 30ма не правильно, а как правильно?
