mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 20:59:19
mikel3000, 63 а 30 ма групповое узо, 25А 30 ма индивидуальная защита потребителя, почему 30 подумал, что тот же насос будет при старте вышибать узо 10 ма.
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 20:59:49
mikel3000, он не знает) В бытовку одна фаза пойдёт или три?
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:02:29
mikel3000 написал:
Димон114 написал:
SB3 написал: Alexey_Spb, да, от Димона толку не будет). Он ко мне пристает - противный))), а не автору отвечает).
SB3, я смотрю тут от вас один толк !!! Последовательно узо 30 Ма стоят , Радио вон уже печать бабахнул !!! Над вами смеются тут , а вы даже понять не можете почему ))))
Димон114, два последовательных узо 30ма не правильно, а как правильно?
mikel3000, вводное 100-300 Ма , и групповые 30 Ма . Два последовательно и получается , а у вас есле вводное поставить то получится три последовательно , это ненужно совершенно .
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:03:30
mikel3000 написал: mikel3000, 63 а 30 ма групповое узо, 25А 30 ма индивидуальная защита потребителя, почему 30 подумал, что тот же насос будет при старте вышибать узо 10 ма.
mikel3000, открою вам секрет что исправный глубинный насос может и 30 Ма узо выбивать )
ebf
ebf
22.03.2016 в 21:04:36
Хорошо тем,кто умеет не только читать,но и думать
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:06:50
Димон114, входного узо нет, щиток опечатан , а в домашнем щитке насколько я понял его нет смысла ставить
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:07:31
SB3, в бытовку двух Фазная сеть
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:17:31
mikel3000 написал: Димон114, входного узо нет, щиток опечатан , а в домашнем щитке насколько я понял его нет смысла ставить
mikel3000, ошибаетесь на вводе в деревянное строение требуется . Плюс нужно рассмотреть tn-cs а не ТТ
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:20:56
ebf написал: Хорошо тем,кто умеет не только читать,но и думать
ebf, вводной ав 3 полюса плюс ноль с этим противоречащим ГОСТу условием справится ?
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 21:24:19
Димон114 написал: mikel3000, открою вам секрет что исправный глубинный насос может и 30 Ма узо выбивать )
И даже на 100мА . Это из практики . Замеры на старте показали 80мА и 1-2 мА в рабочем режиме . И это был фриц.
Да, ни фига.
ebf
ebf
22.03.2016 в 21:25:40
Димон114, Если вы внимательно читали и смотрели,то что я выложил,то там нет противоречия ,любимому вами ГОСТу
