Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:26:26
dokar написал:
Димон114 написал: mikel3000, открою вам секрет что исправный глубинный насос может и 30 Ма узо выбивать )
И даже на 100мА .
dokar, редко и с водонаполненным движком обычно . И дорогих моделей не исключение . Ибо насос имеет хороший контакт с землёй )
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:27:38
Димон114, После вводного автомато ставим узо 63 А 4 Р 100 ма , а все УЗО на 30 ма после групповых убираем?
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:29:36
{{post:5606
mikel3000 написал: Димон114, После вводного автомато ставим узо 63 А 4 Р 100 ма , а все УЗО на 30 ма после групповых убираем?
mikel3000, совершенно верно , правим схему ещё посмотрю ) И четырёх полюсник меняем на 3 плюс ноль или на 3 полюсник . Замечание небольшое я немого прочитать на схеме что куда айпад не позволяет .
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 21:31:05
Димон114 написал: редко и с водонаполненным движком обычно .
Для меня это был шок.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:33:32
dokar написал:
dokar, для меня нет , я много ими занимаюсь у меня братья сантех бассейн обарудованием занимаются весь электромонтаж на мне , есле помните успорились тут некоторые что такое не бывает .
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 21:34:07
mikel3000 написал: После вводного автомато ставим узо 63 А 4 Р 100 ма
Это только после замера утечки на насосе можно окончательно утверждать. См. выше. И напоминаю тип (S)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:36:25
dokar написал:
dokar, можно на насос потом вывести отдельное узо , в щите только место предусмотреть :) мерить у ТС наврядли есть чем . Но иметь ввиду стоит . Насос чтоб без геморроя из под 30 Ма диф защиты вывести нужно , током он бится не способен , ибо фактически сам заземлитель . ТС у вас глубинный насос ?
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:47:51
Димон114, а не кинете ссылку что за автомат 3+0
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:48:32
Димон114 написал:
dokar написал:
Димон114, да глубинный
mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:49:05
mikel3000, схему завтра на работе подправлю и утром выложу
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:51:13
mikel3000 написал: Димон114, а не кинете ссылку что за автомат 3+0
mikel3000, вводной у вас на сколько ? Номинал ав требуемого ? Ссылку кину есле 25 ампер то и узо на 40 можно спокойно ставить , но есле возможно в будущем потребуется увеличение то на 63 ампера тогда и оставляйте .
