mikel3000
mikel3000
22.03.2016 в 21:52:10
Димон114, 25а
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 21:59:16
mikel3000, ловите http://www.smarthof.ru/catalog/product/hager-mcn625/17168/ :) насос из под диф защиты выньте ( 30 Ма которая) вводную оставьте пусть кабель к насосу защищает .
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 22:05:17
Димон114 написал: но есле возможно в будущем потребуется увеличение то на 63 ампера тогда и оставляйте .
Дим удивляют мну все эти коттежные поселки с ВЛИ . Соплю на дай бог на 35 квадрат и на километр - бросят !!! При этом КТП от силы 250кВА поставят на сотню домов. Но раздают по 10 - 15. Тут - керня - полная и абоненты этого ни хрена понять не хотят.
Я к тому что ТС собрался похоже лепестричеством топиться . :)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 22:09:35
dokar, по разному бывает , бывает и 50 ампер на три фазы поставить разрешают ) но в основном да ) у меня например ситуация другая , ктп на 14 домов всего , сип , автоматов на улице с счётчиками нет у всех все дома . Есле лепестричеством топится то или дом небольшой или 25 ампер ввода врядли хватит , да и за отопление сумму неплохую платить придётся ...
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 22:22:53
mikel3000, у вас электроотопление планируется? Какова площадь дома?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 22:50:09
mikel3000 написал: SB3, в бытовку двух Фазная сеть
mikel3000, а это зачем?
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 09:07:06
Димон114, Отопление конвекторами (летне-осенний вариант), в бытовку однофазная сеть оговорился. Поправленная схема.
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:17:49
mikel3000 написал: Димон114, Отопление конвекторами (летне-осенний вариант), в бытовку однофазная сеть оговорился. Поправленная схема.
mikel3000, нетак немного , узо 30 Ма после узо30 Ма не нужно совершенно, есле надёжно и бесперебойно то на каждую фазу берёте подва узо и расспределяете нагрузки так чтоб на одном узо все ( например конвектора , свет не концентрировались ) последовательно 30 Ма узо не цепляйте , параллельно понятно о чем говорю ? Вводное узо должно быть селективным ( S) а насос скважина 2 киловата это что ? Они мнение мощёные есле о глубинном речь и его из под 30 Ма диф защиты вынуть бы не мешало .
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 09:24:50
Димон114, извините не совсем ((( еще убрать узо на 30 ма перед сани насосон и розеткой улицей?
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:28:13
mikel3000 написал: Димон114, извините не совсем ((( еще убрать узо на 30 ма перед сани насосон и розеткой улицей?
mikel3000,убрать перед только глубинным насосом , розетка улицы обязательно под узо !!!
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 09:32:07
Димон114, Я обновил схему
