Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:38:55
mikel3000 написал: Димон114, Я обновил схему
mikel3000, два узо 25 ампер 30 Ма что там делают ? Защищённую узо 63 ампера 30 Ма сеть защищают ? Параллельно , параллельно , последовательно зачем ? Выкинте узо из схемы эти что на 25 ампер . Узо по два на фазу возьмите ( всего 6 на всю схему , можно 5 . На одной из фаз одно будет или 10 Ма которое у вас к нему присоседите) конвекторы зачем на одном узо ! Их распределить по разным нужно . С узо чтото случится будите без отопления совсем сидеть , а с соседних остальное работать будет :) также и свет ....
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 09:41:16
Димон114 написал: Они мнение мощёные есле о глубинном речь
А у трёхфазных вообще смешной ток по фазе - 2-3 А . mikel3000,Вы с насосом уже определись , какой ставить будете ?
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 09:43:06
mikel3000, УЗО 100мА - СЕЛЕКТИВНОЕ! 2Р АВ перед УЗМ поставьте. Возьмите щиток побольше! После сборки щита по схеме Димона - жду вас осенью с исправлениями)))
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:47:20
SB3 написал: mikel3000, УЗО 100мА - СЕЛЕКТИВНОЕ! 2Р АВ перед УЗМ поставьте. Возьмите щиток побольше! После сборки щита по схеме Димона - жду вас осенью с исправлениями)))
SB3, вы клоун чтоль ? С тремя узо на все такие схемы работают и жить никому не мешают , перед каждым узм ав ставить бессмысленно ) они селективности по отношению к вводному иметь не будут ))) не пугай человека клоун .
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:49:03
dokar написал:
dokar, это да но трёх фазный в подключении сложнее фаз контроль ставить нужно , можно и трёх фазник кинуть но не обязательно .
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 09:49:34
Димон114 написал: С узо чтото случится
Не только с УЗО . Впадение фаз - вероятно . Т.е. В каждой зоне или комнате должно присутствовать от двух фаз, а в рядом стоящих зонах розеточные группы и освещение на разных фазах при этом . Взаимное перекрытие для надежности . К сожалению ваша схема всего этого не отражает .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 09:53:25
Димон114 написал: фаз контроль ставить нужно
Да, Дима , к тому и клонил . Ну его трёхфазник нахрен. Одни проблемы с ним. Особенно при прекосах.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 09:56:45
dokar написал:
dokar, правильно :)
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 10:00:08
mikel3000, могу по телефону обьяснить понятней что и как . Кинуть в личку ?
mikel3000
mikel3000
23.03.2016 в 10:02:21
Димон114, если можно
Димон114
Димон114
23.03.2016 в 10:09:57
mikel3000 написал: Димон114, если можно
mikel3000, личку гляньте . Здесь она глючит еслетам нет то здесь напишу .
