Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 19:31:33
Наконец, дошли руки разломать то, во что заделана канализация в санузле. И там вот такая фигня. Судя по щели, туда должна войти труба 110, как думаете?
Кто-нибудь сталкивался в старом фонде с такими трубами? Дизайн раструба другой, чем у обычной "черной советской", из которой и состоит остальной стояк.
В общем-то, мне повезло, тк я думал что там, чего доброго, будет просто труба без раструба, а у соседей с низу доступа нет. А в лучшем случае - будет обычный 108 раструб, и придется старый тройник оставить, и в него воткнуть переходник 108-110 в вертикальной части, а в горизонтальной - 90мм через манжету от какого-то переходника на чугуний (от восстановителя раструба подходит, но та плотнее сидит, и вообще).
Теперь вот думаю: сделать "тестовую замену" на 110, держа наготове переходник 110-108, или смело делать "нормальную" замену на 110? А то мне тогда еще тройник надо докупить...
Померить пока нет возможности, надо разломать стяжку, чтобы добраться до трубы, из которой произрастает раструб; кстати, видно что он заодно с трубой отлит, а не приварен, если что. А стяжка там тупо из бетона, что ли - аккумуляторный перфоратор вообще не берет. Да еще и два мешка ушло, чтобы собрать образовавшийся от уже проделанных демонтажных работ мусор. От домашнего пылесоса, ес-но.
Кстати, взял бесшумную трубу Геберит - чет не фонтан по виду.
В общем, убрал теги совсем...
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 19:33:32
тест
Да е-мое, как картинки нормально вставить?
Славик64
Славик64
Дигора
22.03.2016 в 20:15:12
НеЖаШтА.
10-40-99@mail.ru
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 20:18:29
Славик64, спс, но у меня не загружает с компа почему-то.
Фигня какая-то, почему код исчезает, при введении вручную... Ладно, не суть.
АрменСПБ
АрменСПБ
22.03.2016 в 20:28:32
Кусок такой трубы с раструбом в багажнике лежит , 110 если и залезит , то только при помощи кувалды и какой то матери . Заказывал из Сантех Детали манжету 108-109
Прислали 110 мм - сидит не плотно , но не критично.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 20:38:48
АрменСПБ, Эта манжета для перехода в верхней части, там вон даже показан фитинг, для которого она. HTUG, вроде, называется.
Как Вы вообще с ее помощью смогли сделать переход внизу?
А в нижней части переходят с помощью
Но только зазор смущает в моем случае, тк этот переходник таки имеет честные 108 на конце. Надо раздолбить как можно больше, и попробовать замерить диаметр самой трубы, от которой раструб.
А что за труба-то это такая? Почему она отличается?
АрменСПБ
АрменСПБ
22.03.2016 в 20:44:44
Поставить восстановитель раструба и все .
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 20:55:16
АрменСПБ, Что "всё"? У меня 5/12 этаж - не хочется заужать стояк до 90мм во-первых; а во-вторых, высота критична. Хотя, вместо восстановителя можно сразу воткнуть 90мм тройник - но суть та же, нафиг это не надо.
Тем более, опять же, взгляните на фото - там щель огромная между этим раструбом и стандартным 108 тройником, в него вставленным.
В общем, подожду еще ответов. Может, кто-то таки сталкивался с такой трубой. Может, это вообще затесался кусок импортной трубы... Тк, опять же, раструб не приварной (хотя я не знаю, может и советская не вся была с приварными); к сожалению, маркировки либо нет вообще, либо она мелкая и как раз с задней стороны.
АрменСПБ
АрменСПБ
22.03.2016 в 21:30:52
Вот кусок трубы как у Вас. Видите этот горб на трубе? Скорей всего диаметр больше чем обычная и сразу же при монтаже колхозили как могли, поэтому переход на 108 не вариант. Да и вообще эта ПНД канализация штука сложная и непонятная для меня, вижу ее сразу же отказываюсь от работ ибо без колхозинга ни как.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 21:53:01
АрменСПБ, дизайн раструба не такой. И тут, как я понял, засунули большего диаметра ревизию в меньшую трубу, а у меня наоборот.
Современную канашку 110 не пробовали ради интереса в эту ревизию вставлять? Диаметры не замеряли?
То, что с горбом - это вообще труба или компенсатор?
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 22:04:42
Слева - раструб обычной 108 канализации, справа - той самой странной трубы. На конце, после выступа в месте где уплотнитель, есть еще бортик.
