АрменСПБ
АрменСПБ
22.03.2016 в 22:12:18
Warhamster написал: То, что с горбом - это вообще труба или компенсатор?
Труба .
Warhamster написал: И тут, как я понял, засунули большего диаметра ревизию в меньшую трубу,
Труба большего диаметра , ревизия меньшего . Размеры трудно сказать , сечение у труб овальное .
Warhamster написал: Современную канашку 110 не пробовали ради интереса в эту ревизию вставлять
Залезет если только сточить стенки трубы .
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 22:21:20
АрменСПБ, То есть, ее пытались нагреть и обжать вокруг? А нафига - обычно в таких случаях замазывают чем-нибудь...
Ладно, так диаметры Вы не замеряли ради интереса? Если, скажем, ревизия 108 - то труба сколько?
У меня стояк точно 108 - померил штангеном с длинными губками. Так что нижняя труба очевидно больше, пока только вопрос насколько.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 22:25:33
Насчет стачивания - пока не придумал, как это можно сделать. Тут бы токарный станок пригодился, чтобы равномерно вращать деталь - останется только поднести шкурку. Благо, бесшумная канашка на тот самый заветный миллиметр толще.
master.msk
master.msk
22.03.2016 в 23:38:45
Warhamster, на фото новая 108 и 48 канализация свежекупленая, у вас на фото разве не такая?
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2016 в 23:52:15
master.msk, стояк от перекрытия до потолка - да. А вот тот раструб, что в перекрытии - не совсем. Во-первых, смотрите с каким зазором там сидит 108 тройник, во-вторых, дизайн раструба другой.
master.msk
master.msk
23.03.2016 в 00:01:41
Warhamster написал: дизайн раструба
Это все фигня.
Warhamster написал: Во-первых, смотрите с каким зазором там сидит 108 тройник
Пндшка банально деформируется от температуры, не показатель истинного размера, абсолютно. Просто надо быть готовым, что демонтируя старую, новую такую же 108, не удастся всунуть или с трудом :)
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2016 в 00:11:59
Ну фиг знает, те части, что в доступе имеют размер четко 108, плюс-минус буквально доли мм, видимо овальность есть мизерная.
Остальное замерю как раздолблю.
Вам не приходилось обтачивать тройник или крестовину для засовывания в 108 без переходника? Думаю, на что бы насадить фитинг, чтобы его вращать можно было. Пока только коронка на ум приходит.
Бесшумная как раз же немножко потолще. А Вавин так вообще, но у меня в доступности только Геберит и Рехау, если что.
master.msk
master.msk
23.03.2016 в 00:25:38
Warhamster написал: Вам не приходилось обтачивать тройник или крестовину для засовывания в 108 без переходника?
Гениально! Не , не приходилось, надо попробовать, от нее точно не убудет
Микитович
Микитович
23.03.2016 в 02:41:34
Warhamster, На днях купил переход Ostendorf HTSM муфта вставная DN 110/110 d1 90.d2 110 h(mm)108. На сколько я понял она для установки внутрь 110-й без раструба, Резинка очень качественная, упругая и тугая, Даже в раструб 110 садится плотно, так что в Ваши 108 войдет при нормальной смазке.
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2016 в 02:59:23
Микитович, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t250386-chernaya-kanalizaciya-eto-108mm-ili-net/?p=5606804#post5606804
Микитович
Микитович
23.03.2016 в 03:14:39
Warhamster, Вы же не стояк зауживаете, а только выход унитаза на входе в стояк. А в подвесных унитазах 90 это стандарт, тем более что в унитазе внутренний диаметр выхода вообще 80.
