МЮДмитрий
МЮДмитрий
22.03.2016 в 20:02:39
День добрый. Прошу помощи, так как не могу принять решение в ходе капитального ремонта.
Начал ремонт квартиры дом 1956 года, произвел демонтаж листов гипсокартона, приклеенных раствором на кирпичные стены. Некапитальные межквартирные (к соседям) стены уложены из красного кирпича толщиной "в полкирпича". Перегородки межкомнатные уложены "на ребро" толщиной в четверть кирпича. Через каждые полтора метра по длине перегородки (6 метров) от пола до потолка втиснуты доски (сбивки), шириной конструкции в 6 сантиметров. Кладка очень неровная, местами доски выгнуты дугой. Мало того по толщине выпирают за плоскость стены с двух сторон (в разных комнатах), по 1-1,5 см с каждой стороны. Доски, несмотря на 50 летний возраст - сухие.
Вопрос 1. ЧТо с этим делать???
  1. Оставить и заштукатурить Гипсовой штукатуркой (слой - 4 см с каждой стороны)
  2. Сточить доски под уровень кирпича и заштукатурить Гипсовой штукатуркой (слой - 2 см с каждой стороны)
  3. Вытащить доски и заделать дыру (чем? не рассыпется ли стена?)
  4. Кардинально снести и выстроить заново из ПГП
Общие вопросы. Не тонкая ли перегородка (65 мм) в четверть кирпича. Смонтирую ли электрику? (ее много с двух сторон) Не упадет? Что можно предложить по укреплению оставаясь в толщине 10 см с финишем? Сносить оочень не хочется и обшивать ГКЛ тоже.
Shkeddy
Shkeddy
22.03.2016 в 20:32:27
МЮДмитрий, я бы все снес и возвел новые перегородки. Но не из пгп, а ГВЛВ в два слоя с заполнением звукоизоляционными минераловатными плитами. Для каркаса использовал бы стойки и направляющие от лстк шириной 100 мм и толщиной стали 1,2 мм. Преимущество такого пирога: хорошая звукоизоляция, высокая упругость (можно хоть шкафы вешать), не требуется штукатурка (достаточно финишной шпаклевки). И сделаете один раз и навсегда.
sanya1965
sanya1965
23.03.2016 в 13:36:24
ТС, кирпич не сравнится ни с какими листовыми перегородками.... фуфел они... оставить кирпич однозначно... бруски выковырнуть.... с одной стороны стены положить электрику.... резать штроборезом.... перфом дочищать под углом, избегая удара по нормали..... положить провода... затем пристрелить сетку 50ммХ50ммХ2мм, и заштукатурить... я бы сначала цементной штукатуркой М150.... будет подсыхать сделать насечку... потом ротбандом... тупо дешевле выйдет... и сетка гипсом не разъестся..... аналогично с другой стороны.....
МЮДмитрий
МЮДмитрий
24.03.2016 в 13:51:56
sanya1965, Спасибо. Мне нравится Ваш совет. Хочу уточнений :)
Чем заделать дырки после досок - кирпичом? Сетку метал или пластик? Как ее крепить к стене? Чем и на каком расстоянии от стены? Если класть сетку сплошную - то как сверлить отверстия под установочные коробки для розеток? Если поверх сетки, то не намотает ли ее при сверлении коронкой алмазной и не порвет штукатурку? Не хватит ли 3 см слоя ротбанта, обязательно ли цементную штукатурку?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.03.2016 в 18:43:21
я бы тоже снес и сделал новые .быстрее будет
Silver2013
Silver2013
24.03.2016 в 22:11:05
Ничему вас предки не научили. Хорошо хоть помните «…Мы старый мир разрушим до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим…».
Сифон
Сифон
Котельники
24.03.2016 в 23:38:11
Сама перегородка живая? Трещены, завалы, как держится? Если доски торчат на один- полтора см с пролётом 1,5м, то, в торцы шурупы по уровню, маяки шестёрку и ротбанд, до 3-х см по двум сторонам плюс 6 см, для перегородки от 10 см , норм. Не надо городить из профилей и бумаги.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2016 в 23:40:35
МЮДмитрий, я сейчас делаю такую же квартиру. когда демонтировал двери с корбками, в кирпиче были закладные деревяные в размер с кирпич. в стене они болтались. в одном из проемов после их удаления посыпалась стена. штукатурка-песок. сверлишь кирпич так он крошится как скорлупа. ломайте всё, что можно, и делайте заново, хоть гкл, хоть гвл- быстрее проще, надёжнее! учитесь на чужих ошибках!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2016 в 23:51:21
МЮДмитрий,
dmitrovski написал: МЮДмитрий, я сейчас делаю такую же квартиру. когда демонтировал двери с корбками, в кирпиче были закладные деревяные в размер с кирпич. в стене они болтались. в одном из проемов после их удаления посыпалась стена. штукатурка-песок. сверлишь кирпич так он крошится как скорлупа. ломайте всё, что можно, и делайте заново, хоть гкл, хоть гвл- быстрее проще, надёжнее! учитесь на чужих ошибках!
правда у меня это не было ошибкой. знакомая моих знакомых попросила сделать косметику, а бюджета кот наплакал. но в кухне наклеил гклв на пелфикс, дабы выровять перепады- на одной из стен они до 4см- как трасса для могула
Silver2013
Silver2013
25.03.2016 в 12:39:45
Я здесь не понял. Вы совместно с соседями капиталку делаете? Как с двух сторон вы планируете работать? Можете нарисовать план помещения?
МЮДмитрий
МЮДмитрий
25.03.2016 в 17:09:19
Silver2013, Нет, не совместно. Просто привел сравнение межквартирных и межкомнадных перегородок.
