С боковым открытием дешевле. С Вертикальным подъемный механизм может быть на цепях, на тросах. Дверца поднимается под кожух и ее не видно.
16.12.2005 в 17:23:28
18.12.2005 в 20:47:21
понял, как -нибудь побываю в Твоем доме похожу посмотрю...Сергей
17.01.2006 в 19:01:23
У нас на даче камин. Я настояла на стадии проектирования. И не жалею ;) Помещение по метражу точно не скажу, но что-то около 4х3. Камин по центру длинной стороны, тыльной стороной выходит в нашу комнату. Использование:
Про расчет размеров камина есть в этой статье
И еще про камины
21.01.2006 в 20:36:24
У меня на даче кирпичная печь со встроенным камином (по одну сторону отопительного щитка - на кухне - варочная двухконфорочная плита, по другую - в гостинной - камин.) Можно топить одновременно и то и другое. Очень удобно! Первым делом растапливаешь печь, потом - камин, садишься у камина в кресло, и на открытом огне поджариваешь мяско, и пивко из горлышка потихонечку потягиваешь... Кайф. ПокА пивка попил и свежеподжаренным мяском закусил - печка ужЕ разогрелась, и в доме стало заметно теплее. Одна беда - в верхней части треснул (разошёлся по шву) отопительный щиток. Где-то на форуме я ужЕ постил об этом. Неудачно верхняя часть была сложена... По теплу буду ремонтировать...
22.01.2006 в 11:12:17
Если бы делал сейчас, вместо камина поставил бы jotul, www.jotul.spb.ru. А теперь место подходящее занято, деньги потрачены, а зимой топить - толку мало. Рассчитывал на газ, ан не выходит пока.
25.01.2006 в 13:01:55
Не обязательно Jotul, но топку надо ставить однозначно
25.01.2006 в 16:07:27
Спасибо за инфо.Пока продолжаю оставатся в раздумьях.И хочется и колется....Сергей
12.03.2006 в 13:35:00
Есть нормальный вариант. У меня основной отопительный прибор в доме - камин. Сам камин из кирпича по "английской" схеме - пропорции правда "критические" - портал немного великоват для трубы в кирпич сечением - сделал так для увеличения КПД. Колпак дымосборника и первые полтора метра трубы - сварные, 4мм сталь. Потом переходник и асбоцементная труба 250мм. - не очень хорошо, но просто бабла не хватило на нормальную трубу. Замерял КПД - если топить относительно сухими дровами, то при -5 на улице получилось около 65-70% - весьма неплохо. В сильный мороз КПД есесно падает. Железный колпак до температуры при которой начинает "гореть" пыль не нагревается.
Изначально планировал сделать колпак и трубу с водяной стенкой - и вывести в теплоаккумулятор и батареи. Надеюсь этим летом реализовать.
13.03.2006 в 08:48:13
alex946 написал : В сильный мороз КПД есесно падает
??? :confused: Мои извинения автору (темы), может не совсем в тему,
2alex946 Как вы КПД меряете и почему он от мороза падает ?
13.03.2006 в 17:02:45
Не профи со стажем написал : Как вы КПД меряете и почему он от мороза падает ?
КПД - очень забавно померял. Воткнул в сеть электронагревалки мощностью 2,5 квт и пару дней не топил совсем - благо погода стояла, не падала :-)
а потом пару дней топил - а электроотопление не включал, стараясь поддерживать те же 20град. Вес израсходованных дров известен, теплотворная способность тоже - дальше дело техники посчитать.
Кпд в мороз падает, т.к. камин подсасывает много гораздо более холодного воздуха с улицы - а его ж прогреть надо до +20. т.е. падает не КПД камина как прибора а КПД системы в целом.
14.03.2006 в 08:39:00
2alex946 Действительно забавно :), меня смутил очень высокий для камина КПД, ну и влияющий мороз. На всякий случай изложу свое виденье измерения КПД, может кому сгодится, темп. горения дров 600-800 град., замеряем темп. выходящих газов (дыма) на выходе из отапливаемого помещения (у вьюшки или на выходе из трубы, что кому ближе и удобнее, погрешность конечно будет, но ... , для желающих бОльшей точности именно на выходе из помещения) вычитаем замеренное значение из 600-800, полученную разницу делим на эти же 600-800 и умножаем на 100%, т.е. отношение того что получили полезного, разницу температур оставшуюся в помещении, на то что затратили.
