ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 00:42:47
Radio написал: ПPOPAБ, там на приборе буквы "Euro", что уже не вызывает доверия. Да и дорого.
Radio, он в госреестре, с отечественной поверкой, полностью русифицированный, комплексные испытания УЗО проводит по ГОСТ. (определяет ток срабатывания, время время отключения на определенные токи, начало теста с положительного и отрицательного периода синусоиды, тест УЗО тип А присутствует, все это записывает в память и распечатать протоколом российского образца) Есть конечно и подешевле, но если собрать приборы выполняющие все его функции - выйдет много дороже в итоге. ;)
avmal
avmal
24.03.2016 в 02:43:24
igorek_tl написал: Шо ж получается, товарищи, именитые фирмы делают бракованные УЗО, которые не защитят человека и он склеит ласты? Вроде как 150 мА это уже опасный ток. Как-то не верится....
Вообще-то, я не увидел пока ни одной причины, чтобы считать какое-либо из обсуждаемых УЗО бракованным. Ток при замыкании нулей наверняка много более 100мА и при быстром его нарастании сработает то УЗО, время срабатывания которого меньше - если в этажном щите, к примеру 15мс, а в квартире 19мс, так разумеется сработает в этажном.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 02:54:23
avmal написал: сработает то УЗО, время срабатывания которого меньше
Совершенно верно. Брэндовые УЗО из одной партии имеют разброс по срабатыванию чуть ли не в 10 мС на номинальных токах. На 5-ти кратных почти не заметный. Время срабатывания так же имеет разброс при начале теста с положительной или отрицательной полуволны напряжения. Иногда весьма значительный. Х.з. - может железо намагнитилось...
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 10:52:36
ПPOPAБ написал: Брэндовые УЗО из одной партии имеют разброс по срабатыванию
И этот параметр невозможно точно отстроить.
Да, ни фига.
