HVU
HVU
Магнитогорск
24.03.2016 в 12:09:36
Исходя из опыта, какой вид винилового покрытия предпочтительней в студию (зал, совмещенный с кухней и прихожей) на стяжку с ВТП и отклонением 2 мм на 2 м 1 ПВХ без основы толщиной 4,2 мм - класс 22, гарантия 15 лет, ламели и замки хлипковаты, но зато не боится воды, или... 2 ПВХ толщиной около 1 мм на МДФ основе 7 мм - пожестче, класс 32, гарантия 25 лет, но если намочить, последствия плачевны?
gans gr
gans gr
24.03.2016 в 12:23:54
ПВХ или хв есть в плитке и рулонах. Есть самолежащий и клеевой. Для бытового применения полукоммерчекого покрытия за глаза (не сотрёте его). Тут как вам будет предпочтительнее. Не понятно ваши предпочтения совсем.
vago083050
vago083050
24.03.2016 в 12:37:30
HVU, выбирая винил, МДФ логично исключить, ибо главные достоинства: водостойкость и минимальный коэффициент линейного расширения - исчезают. Поэтому LVT: Quick Step, Forbo...
HVU
HVU
Магнитогорск
24.03.2016 в 15:31:41
Спасибо за советы! Винил без основы толщиной 4,2 мм в форме ламината смущает своей гибкостью - будет повторять профить стяжки и собирать, возможно, проблемно, да и замки хлипковаты боюсь повыламываются со временем.
vago083050
vago083050
24.03.2016 в 15:45:55
HVU написал: Спасибо за советы! Винил без основы толщиной 4,2 мм в форме ламината смущает своей гибкостью - будет повторять профить стяжки и собирать, возможно, проблемно, да и замки хлипковаты боюсь повыламываются со временем.
HVU, делайте основание как следует, а остальное - пустое.
HVU
HVU
Магнитогорск
24.03.2016 в 22:52:47
vago083050, собственно стяжка сделана неплохо - машинного нанесения и заглажена "вертолетом". На втором этаже настелил ламинат без проблем, на первый хотелось чего-нибудь водостойкого.
gans gr
gans gr
24.03.2016 в 23:55:50
Гибкое в руках, на полу будет по другому, тем более 4 мм это на замках соберётся в единое полотно. Если правило стоит как вы описывали, то не страшно.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.03.2016 в 08:53:00
Я правильно понимаю - это Китай и толщина защитного слоя всего 0,2 мм - в топку?
gans gr
gans gr
25.03.2016 в 11:33:23
Судя по этикетке 22 класс, и защита 0,2 мм. Это пленка чистого (прозрачного ПВХ). Если это бытовые нагрузки, то почему бы и нет. Хотя это не много.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.03.2016 в 11:42:36
Спасибо gans gr, Китай сильно плох, даже если выбрать 5 мм с толщиной PU покрытия 0,55?
HVU
HVU
Магнитогорск
25.03.2016 в 16:51:05
Приглядел еще на какой-то желтой основе, но зато 6/0,5 мм толщиной. Замки вроде не крошатся в руках, что про него скажете? Продавец посоветовал класть на тонкую экструзию.
