юра Т
юра Т
24.03.2016 в 18:13:56
Электродушман написал: Barcas я вам сделаю без всякого проекта пишите вличку!! ОЗУ ненужно провирять потому что оно не нужно!! ксто его ставят это развод на деньги никогда ОЗУ не ставили все было отлично. А кто ставил у тех вышибало!! И в результате вызывали меня чтобы снять ОЗУ!!
зашибись)
юра Т
юра Т
24.03.2016 в 18:19:28
Barcas написал: Варочная планируется 7,8кВт, какой автомат, УЗО и вводной выбрать?
а мощности то сколько Вам дают? на плиту 3х6 под 32А
Barcas
Barcas
Тула
24.03.2016 в 18:19:46
Rumato написал: Barcas, А Вы считаете что только сборка щита представляет из себя работу? Проектирование это тоже труд. Найдите мастера который сделает Вам проект, на месте подскажет какие нибудь ньюансы, соберет щит и подключит его.
Rumato, поэтому я не наглею и представил для корректировки готовый проект, который человек не пожадничал и выложил на обозрение! Мне уже помогали тут, и в гараже (а точнее уже в двух) я собрал щиток с помощью данного форума.
Barcas
Barcas
Тула
24.03.2016 в 18:24:43
юра Т написал:
юра Т, если правильно увидел фото, то вводной автомат EKF С50А
web-rr
web-rr
Саратов
24.03.2016 в 20:57:00
Barcas написал: Поискал поиском похожие темы, нашел на мой взгляд не плохую, НО есть желание поставить ДИф, поэтому вопрос что выбрать, какие номиналы. Дом не газифицирован. Разводку кабелей и штробы буду делать сам, а сбору щитка приглашу электрика.
Barcas, У вас написано в одном месте Зал и в другом месте Зал. Но назначения линий нет. Можете подписать где освещение, а где розетки?
SB3
SB3
Магадан
24.03.2016 в 21:22:40
Barcas, В32А, УЗО 63А 30мА
Barcas
Barcas
Тула
25.03.2016 в 11:28:11
web-rr, зеленый зал это свет, там провод 3 1,5 указан, а оранжевый розетки 3 2,5.
Barcas
Barcas
Тула
25.03.2016 в 12:25:15
Получается вот такая схема. (добавил автомат для варочной и УЗо для него), какой ставить вводной? АВВ С50 2Р или ФИИ С63 2Р?
юра Т
юра Т
25.03.2016 в 12:46:10
Barcas написал: Получается вот такая схема.
УЗО на плиту достаточно и на 40 Ампер, или же диф 32А 30 мА, в принципе несколько УЗО можно выкинуть, остальные взять номиналом не меньше вводного (я так понимаю там 50 Ампер) и раскидать линии по ним, сэкономите деньги и место в щите
SB3
SB3
Магадан
25.03.2016 в 13:12:29
Barcas, сколько вам выделили, столько и ставьте. Кондеи, плиту, теплый пол в с/у, СМ лучше каждое подключить через 2Р АВ +УЗО именно в таком порядке. ЛОджию всю 2Р АВ+УЗО + три 2Р АВ , розетки,свет, ТП. Тогда у вас немного остается на всё остальное
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2016 в 17:30:25
8 УЗО? В двушку? Ну отлично, я считаю. В трёшку - 12, в четырёшку - 16...
Мне одному кажется, что уважаемые коллеги, кроме Юры Т, тонко издеваются над топикстартером? :)
