BARABAZ
BARABAZ
Выборг
26.03.2016 в 09:53:24
Barcas, Сейчас нахожусь в Туле. Могу подъехать. 8-9101637669
Barcas
Barcas
Тула
28.03.2016 в 11:08:23
serj12 написал:
Barcas написал: выложат свою схему
типа этого? :)
serj12, если брать Вашу схему, то по совету Юры Т заменить УЗО 63 на 40, из-за того что ввод 50А?
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 18:54:24
Barcas, Ваша схема имеет право на жизнь, но при вводном 50 Ампер надо взять УЗО на не меньший ток (или же чтобы за УЗО сумма автоматов была меньше номинала УЗО) но если стоит вопрос экономии то я бы ограничился 2-3мя УЗО, всё же относительно дорогие штуковины, причем линии раскидать так чтобы при сработке одного из УЗО не обесточивалось сразу всё в помещении, на свет на всю квартиру вполне достаточно тоже 2-3х автоматов, если от щита уже проложены например 6 линий то я бы завел их попарно на 3 автомата, клеммы это позволяют
serj12
serj12
Волгоград
28.03.2016 в 22:22:02
Barcas написал: из-за того что ввод 50А?
то ВДТ на 63 А.
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
28.03.2016 в 22:28:41
Radio написал:
Barcas написал: Получается вот такая схема
8 УЗО? В двушку? Ну отлично, я считаю. В трёшку - 12, в четырёшку - 16...
Мне одному кажется, что уважаемые коллеги, кроме Юры Т, тонко издеваются над топикстартером? :)
Radio, не то что издеваются а основы позабыли .... Сообщю тем кто не знал и напомню тем кто позабыл с 1 узо квартира работать будет ежели без аварий , с 2 точно , с 3 можно уже обеспечить некоторые удобства пользования щитом при аварийных ситуациях . А дальше дело бесконечно .... Самый вариант диф - одна линия , но это не обязательно .
Димон114
Димон114
28.03.2016 в 22:30:57
serj12 написал:
то ВДТ на 63 А.
serj12, поддержу , так и есть но есть случаи когда вдт оправданно должно быть на ступень выше ...но это не в квартире. 50 ав плюс 63 вдт практически никогда не приведут к отказу вдт , исключение пыль. И КЗ ноля на землю ....
Barcas
Barcas
Тула
30.03.2016 в 13:55:25
Получилось более бюджетная схема, прошу посмотреть. В одной из тем нашел "рабочую" схему и ее взял за образец. В оригинале было 4 Узо, я сделал 3 и одно из них заменил на 10мА. Единственное, там советовали убрать кондей из-под УЗО
Barcas
Barcas
Тула
30.03.2016 в 13:58:13
Уважаемые,подготовил новую схему, более бюджетный вариант. Оригинал брал тут http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t244986-elektroshchit-novostroyka/?page=7 Оцените пжл!!!! Собирать все планирую на Шнайдер Электрик!
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 14:43:24
Barcas, Мокрое УЗО перегружено, даже если поставите такое http://schneider-sale.ru/catalog/acti_9_ustroystva_avtomaticheskogo_otklyucheniya_uzo/SE_A9R10225/ , то перед ним обязаны автомат 1Р не более 25 А . ТП в мокрых зонах запрещен !
Да, ни фига.
Barcas
Barcas
Тула
30.03.2016 в 15:08:50
dokar написал: Barcas, Мокрое УЗО перегружено, даже если поставите такое http://schneider-sale.ru/catalog/acti_9_ustroystva_avtomaticheskogo_otklyucheniya_uzo/SE_A9R10225/ , то перед ним обязаны автомат 1Р не более 25 А . ТП в мокрых зонах запрещен !
dokar, тогда есть смысл добавить 3 УЗО 63А\30мА и разгрузить остальные? Или наоборот, оставить два УЗО и "мокрую" зону добавить к первому Узо? ТП запрещен правилами? У многих знакомых установлены и на форумах в схемах тоже встречал!
Barcas
Barcas
Тула
30.03.2016 в 15:33:25
Исправил! "мокрое" УЗО таким же номиналом, что и остальные (63/30) + перенес посудомойку на него!
