dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 16:00:20
Barcas написал: ТП запрещен правилами? У многих знакомых установлены и на форумах в схемах тоже встречал!
Пардон, спутал, у вас новостройка , и РЕ в стояке наверняка есть , можете лепить . Только с учетом этого правила
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Да, ни фига.
Barcas
Barcas
Тула
30.03.2016 в 17:58:03
dokar написал:
dokar, ;) спасибо, если перевести на русский, то схема рабочая? можно делать?!
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2016 в 18:36:35
Barcas, Погодите .Ещё есть вопросы . 1) зачем розетки гостиной разделены на две линии и два АВ соответственно ? 2) все ТП должны иметь 2Р автоматы и линии отдельные ото всего . Реле термостатов имеют только один полюс . Дальнейшее думаю понятно. 3) вся встройка имеющая труднодоступные для отключения розетки или клеммники для подключения, должна быть подключена по п.п. № 2. С Чем продиктованы отдельные АВ для света на каждое помещение. мне не понятно . Санузел ,балкон - да, отдельно .
Да, ни фига.
Barcas
Barcas
Тула
31.03.2016 в 10:00:02
dokar, в гостиной будет на одной стене видео/аудио, а на другой возможно аквариум, поэтому решил для удобства и доп безопасности. Также и свет в каждой комнате чисто для удобства разделил автоматами! Пункт № 2 уяснил - спасибо!
