Quest написал: Вопрос о материале блоков в качестве основания и обязательных нюансах про подобном монтаже. Какой проект с рассчетами? Вам спасибо за советы, полезного, к сожалению, не написали.
Quest, а вы между строк читайте.там вся информация
30.03.2016 в 16:05:58
30.03.2016 в 16:08:51
31.03.2016 в 16:00:13
Quest, в качестве основания подойдет любой из указанных вами материалов. 75 кг - незначительный вес. Укладку производите на "белый" плиточный клей типа Литокол К81, используя дистанционные крестики для блоков. Желательно произвести армирование блоков тонкой арматурой 6 мм, т.е. создать пространственную сетку при укладке. Спешить с блоками не нужно: делайте перерыв в укладке после 3-4 рядов (часов 12) т.к. кладка может поплыть. Более подробную информацию посмотрите на сайте изготовителя блоков.
01.04.2016 в 20:05:01
Ravenous, спасибо. Решили все-таки из гипсокартона сделать. По примеру ниже. Только наверное снизу шаг почаще сделать надо. Внутрь вставить шумку (вату). Если вариант неудачный, покритикуйте. По соседству будет дверная коробка.
02.04.2016 в 09:17:25
Quest, ПГП имеет толщину как раз 8 см, как стеклоблоки. ;)
02.04.2016 в 10:46:29
psnsergey, да, но смутили боковушки справа и слева от блоков. Низ-то выкладывается из цельных/половинных блоков ПГП, а выше по бокам придется лепить к стеклоблокам независимые куски, на них крепить коробку... Показалось ненадежным. А из профилей все-таки каркас. Не?
02.04.2016 в 14:22:34
Quest написал: придется лепить к стеклоблокам независимые куски, на них крепить коробку... Показалось ненадежным.
Вполне надёжно. Если хочется совсем прочно, то заложите в "межстеклоблочные" швы прутки (один на шов) тонкой 3 мм стеклопластиковой арматуры, заанкерив в дырки в ПГП на клей для их кладки (не путать с клеем для стеклоблоков - тот плиточный белый, на основе цемента, а не гипса, как для ПГП). Можно также укрепить ПГП, пришпаклевав к ПГП на тот же клей фасадную стеклосетку 160 г./кв.м. - это пара пустяков, и будет существенно прочнее ГКЛ стенки с теми каркасами, которые нынче для них используются.
02.04.2016 в 16:57:33
psnsergey, еще раз спасибо. Будем обсуждать)
03.04.2016 в 14:31:19
psnsergey написал:
psnsergey, +1 здесь 2 больших плюса:
Стеклопласт арматура и сетка is a MUST Доп-но: связать перегородку с несущими стенами
03.04.2016 в 15:23:45
Silver2013 написал: связать перегородку с несущими стенами
Это конечно - как положено по технологии.
