ANT/D
ANT/D
30.03.2016 в 16:05:58
Quest написал: Вопрос о материале блоков в качестве основания и обязательных нюансах про подобном монтаже. Какой проект с рассчетами? Вам спасибо за советы, полезного, к сожалению, не написали.
Quest, а вы между строк читайте.там вся информация
ANT/D
ANT/D
30.03.2016 в 16:08:51
думатьнехочу.
Ravenous
Ravenous
Пенза
31.03.2016 в 16:00:13
Quest, в качестве основания подойдет любой из указанных вами материалов. 75 кг - незначительный вес. Укладку производите на "белый" плиточный клей типа Литокол К81, используя дистанционные крестики для блоков. Желательно произвести армирование блоков тонкой арматурой 6 мм, т.е. создать пространственную сетку при укладке. Спешить с блоками не нужно: делайте перерыв в укладке после 3-4 рядов (часов 12) т.к. кладка может поплыть. Более подробную информацию посмотрите на сайте изготовителя блоков.
Quest
Quest
01.04.2016 в 20:05:01
Ravenous, спасибо. Решили все-таки из гипсокартона сделать. По примеру ниже. Только наверное снизу шаг почаще сделать надо. Внутрь вставить шумку (вату). Если вариант неудачный, покритикуйте. По соседству будет дверная коробка.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2016 в 09:17:25
Quest, ПГП имеет толщину как раз 8 см, как стеклоблоки. ;)
Quest
Quest
02.04.2016 в 10:46:29
psnsergey, да, но смутили боковушки справа и слева от блоков. Низ-то выкладывается из цельных/половинных блоков ПГП, а выше по бокам придется лепить к стеклоблокам независимые куски, на них крепить коробку... Показалось ненадежным. А из профилей все-таки каркас. Не?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2016 в 14:22:34
Quest написал: придется лепить к стеклоблокам независимые куски, на них крепить коробку... Показалось ненадежным.
Вполне надёжно. Если хочется совсем прочно, то заложите в "межстеклоблочные" швы прутки (один на шов) тонкой 3 мм стеклопластиковой арматуры, заанкерив в дырки в ПГП на клей для их кладки (не путать с клеем для стеклоблоков - тот плиточный белый, на основе цемента, а не гипса, как для ПГП). Можно также укрепить ПГП, пришпаклевав к ПГП на тот же клей фасадную стеклосетку 160 г./кв.м. - это пара пустяков, и будет существенно прочнее ГКЛ стенки с теми каркасами, которые нынче для них используются.
Quest
Quest
02.04.2016 в 16:57:33
psnsergey, еще раз спасибо. Будем обсуждать)
Silver2013
Silver2013
03.04.2016 в 14:31:19
psnsergey написал:
psnsergey, +1 здесь 2 больших плюса:
  1. монолитность перегородки (учитывая что с каркача ГКЛ перегородки будут передаваться вибрации на стеклоблоки, она легче ПГП пергородки)
  2. легче укладывать блоки в толщину ПГП блока. в отличие от ГКЛ, где надо "ловить" миллиметры.
Стеклопласт арматура и сетка is a MUST Доп-но: связать перегородку с несущими стенами
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2016 в 15:23:45
Silver2013 написал: связать перегородку с несущими стенами
Это конечно - как положено по технологии. http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf
