jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 13:00:29
Alexey_Spb, спасибо за мысль! На их техподдержку я и не рассчитывал, но может пригодиться.
jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 13:25:08
Alexey_Spb написал: с тех пор я не работаю с сименсом!!
У нас местный комбинат и предприятия работают только с Сименсом и Шнайдером. Этим объясняется и такой выбор контроллеров. Наверное, проще и дешевле нам было бы контачить с Овеном, но их продукция у нас непопулярна. Правда, в наличии осталось несколько новеньких температурных регуляторов Овен ТРМ-101, которыми изначально управлялся тепловой объект. Но там была "борода": первый регулятор управлял нагревателем, а второй - движком нагнетателя воздуха; оба регулятора были завязаны в сеть по протоколу RS-485, то есть, они еще требовали подключения чего-то дополнительного, как я понял. Но разбираться не стал. Пару раз я запускал их, поигрался с настройками, посмотрел, как держат температуру и всё. Там очень большая раскачка по управлению и после внесения возмущений эти регуляторы долго и нудно нормализуют поддержание заданной температуры. Скорее всего, эти регуляторы ТРМ больше пригодны для каких-нибудь теплиц и подобных им объектов управления, где динамика проявляется слабо, а инерционность - большая. Собирал всё это не я и честно говоря, в такую странную логику управления я так и не въехал, поэтому и решено было перейти на профессиональные контроллеры.
Кстати, у меня есть еще закупленный контроллер Модикон с модулями ввода-вывода. Он второй на очереди после Симатика. Объекты те же. Датчики тоже.
siemens
siemens
Тула
01.04.2016 в 13:25:10
jek написал:
Alexey_Spb написал: Это я неправильно написал - имелось в виду по контроллеру на объект.
Всё уперлось в повышение курса валюты. Ранее была возможность купить всего и много, а теперь и средств меньше, и дилер как-то нереально повысил цены. Например, цена Симатика - $230, а он продал его за 25330р. Торговая накрутка - полуторакратная.
jek, В России масса "серовозов" - цены дешевле листовой не меньше чем на 10-15%. Да и сам Сиеменс продает не дороже листовой цены.
jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 13:32:13
siemens написал: В России масса "серовозов" - цены дешевле листовой не меньше чем на 10-15%. Да и сам Сиеменс продает не дороже листовой цены.
Кто такие "серовозы" - я догадываюсь, а вот что такое "листовая цена" - не вполне понятно. :) Наверное, цена из официальных сименсовских прайсов? В любом случае, приборы уже куплены под конкретную задачу и я принял такое положение вещей с ценами, как данность. Если бы заранее знать все подводные камни ценообразования в этой сфере - можно было бы нехило сэкономить. Но увы. :)
jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 14:15:57
Я сейчас делаю щиток для Симатика. Пока "на коленке", разумеется, чтобы разобраться и въехать в него и понять, как это все потом лучше будет размещать в стационарных ящиках, да и вообще, каких размеров потребуются ящики для всего оборудования в сборе. :) На небольшом листике ЛДСП закрепил дин-рейку, на ней контроллер и подключенные по его внутренней шине модули ввода-вывода. Рядом в мет. ящике поставил дифф.автомат, блок питания Симатика, индикатор сети (взял для этого ИЭКовскую сигнальную лампу, которых под руками много). Внутри сделал все соединения гибким медным проводом сечением 1.5 кв.мм. Из ящика вывел 24 вольта и "землю" от БП Симатика (сечением 0.75) на клеммы питания контроллера, нескольких блоков питания датчиков и нормирующих преобразователей.
Возникло два вопроса.
  1. Можно ли включать/выключать одновременно контроллер (с модулями ввода-вывода) и всю его периферию в виде датчиков, преобразователей и их источников питания? Есть ли здесь какие-то четкие правила, например, сначала запитывается периферия, а потом подается питание на контроллер? В общем-то, я могу поставить отдельные выключатели ВН после дифавтомата для раздельной (по времени) запитки и обесточивания как периферии, так и контроллера. Логически как бы просится такое решение... :)
  2. Каким проводом (тип, сечение) лучше делать разводку слаботочных цепей, связанных с контроллером и его модулями ввода-вывода? У меня есть кабель КСПВ-2*0.5, витая пара (сечение жил 0.75). Есть ли принципиальная разница в использовании здесь проводов с одно- и многопроволочными жилами?
siemens
siemens
Тула
01.04.2016 в 14:22:39
jek написал:
jek, Официальные цены здесь http://dfpd.siemens.ru/assets/files/infocenter/catalogs_and_brochures/as/ProductInfo/02_S7-1200_r.pdf
siemens
siemens
Тула
01.04.2016 в 14:28:20
jek написал: Я сейчас делаю щиток для Симатика. Пока "на коленке", разумеется, чтобы разобраться и въехать в него и понять, как это все потом лучше будет размещать в стационарных ящиках, да и вообще, каких размеров потребуются ящики для всего оборудования в сборе. :) На небольшом листике ЛДСП закрепил дин-рейку, на ней контроллер и подключенные по его внутренней шине модули ввода-вывода. Рядом в мет. ящике поставил дифф.автомат, блок питания Симатика, индикатор сети (взял для этого ИЭКовскую сигнальную лампу, которых под руками много). Внутри сделал все соединения гибким медным проводом сечением 1.5 кв.мм. Из ящика вывел 24 вольта и "землю" от БП Симатика (сечением 0.75) на клеммы питания контроллера, нескольких блоков питания датчиков и нормирующих преобразователей.
jek, По 1 - обычно, питание всех приборов это импульсные БП с изолированным от сети выходным напряжением. Потому можно и нужно включать все одновременно. Иногда минус (0VDC) заземляют (зависит от задачи). А еще проще поставить БП побольше мощностью и питать все оборудование кроме исполнительных механизмов (если они тоже на 24VDC) По 2 - лучше купите монтажный многопроволочный типа ПВ4 0.5мм2. С однопроволочными намучаетесь, будут периодически ломаться и отваливаться, когда будете что-то добавлять или убирать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.04.2016 в 14:48:49
jek написал: Можно ли включать/выключать одновременно контроллер (с модулями ввода-вывода) и всю его периферию в виде датчиков, преобразователей и их источников питания? Есть ли здесь какие-то четкие правила, например, сначала запитывается периферия, а потом подается питание на контроллер?
На стенде можно. В реальном проекте контроллер и поле должны питаться отдельно.
А вы смотрели схемы подключения сигналов?
jek написал: Каким проводом (тип, сечение) лучше делать разводку слаботочных цепей, связанных с контроллером и его модулями ввода-вывода? У меня есть кабель КСПВ-2*0.5, витая пара (сечение жил 0.75). Есть ли принципиальная разница в использовании здесь проводов с одно- и многопроволочными жилами?
Классика - ПВ-3 (или аналоги) 0.75 квадрата, опресованные НШВИ. Можно и ПВ-4 как написал Siemens, но не обязательно - у вас же нет частых изгибов?
Вообще, по любому преимущество у многожилы перед моножилой.
Но для стенда подойдет и то, что у вас есть в наличии.
Если позволяет бюджет, сделайте кросс - клеммы для того чтобы можно было перевешивать датчики, не трогая разводку до них и до контроллера. Так же можно предусмотреть перфорированные короба (реальные шкафы без них не обходятся). Но это уже рюшечки.
Так же можете сделать стенд имитации ввода-вывода (тумблеры, светодиоды и т.д.).
Но есть хорошая практика, когда вы пишите мат. модель объекта, например, в самом контроллере.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
01.04.2016 в 15:42:52
jek написал: У меня есть кабель КСПВ-2*0.5, витая пара (сечение жил 0.75).
одно с другим не сходится однако мне лично при малых сечениях больше нравилась многожилка а при больших моножила, КСПВ-2х0.5 и КСПВ-2х0.4 лучше заменить на многопроволочный аналог, а КСПВ-2х0.64 и КСПВ-2х0.80 вполне нормальны для монтажа
jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 16:04:43
Alexey_Spb написал: А вы смотрели схемы подключения сигналов?
Вы имеете в виду их подключение согласно схеме автоматизации?
jek
jek
Липецк
01.04.2016 в 17:27:14
Alexey_Spb написал: На стенде можно. В реальном проекте контроллер и поле должны питаться отдельно.
Я уже купил раздельные блоки питания на 24В (одно- и четырехканальные) и 12 вольт. Все - для крепления на дин-рейку. Поэтому сразу запитаю МК и периферию раздельно.
Alexey_Spb написал: Вообще, по любому преимущество у многожилы перед моножилой.
Понятно. Придется разориться еще и на клещи для обжима...
Alexey_Spb написал: Если позволяет бюджет, сделайте кросс - клеммы для того чтобы можно было перевешивать датчики, не трогая разводку до них и до контроллера.
Хороший вариант. То есть, выводы контроллера скоммутировать на набор кросс-клемм, размещенный в том месте будущего металлического шкафа, где будет удобно подсоединять шлейфы датчиков? Для этого сгодятся ИЭКовские наборные зажимы? У меня их много.
Alexey_Spb написал: Так же можно предусмотреть перфорированные короба (реальные шкафы без них не обходятся). Но это уже рюшечки.
Уже купил их.
Alexey_Spb написал: Так же можете сделать стенд имитации ввода-вывода (тумблеры, светодиоды и т.д.).
Alexey_Spb написал: Но есть хорошая практика, когда вы пишите мат. модель объекта, например, в самом контроллере.
А Step7 для эмуляции разве не подойдет?
юра Т написал: одно с другим не сходится однако
Что именно не сходится?
юра Т написал: мне лично при малых сечениях больше нравилась многожилка а при больших моножила, КСПВ-2х0.5 и КСПВ-2х0.4 лучше заменить на многопроволочный аналог, а КСПВ-2х0.64 и КСПВ-2х0.80 вполне нормальны для монтажа
Наверное, в моем случае будет проще докупить ПВ-3 (ПуГВ).
