jek написал:
siemens написал:
на входы - энкодер должен выдавать положительные импульсы. Поэтому было нарисовано правильно - к +24VDC
Я что-то уже потерял нить разговора. :)
У меня на схеме энкодер выдает на входные клеммы +24 вольта, т.е. положительные импульсы, которые он коммутирует, будучи присоединен к положительной клемме L+ контроллера. Или нет?
siemens написал:
А вот как будет работать сам энкодер из мыши и не сгорит ли он от 24VDC - не знаю.
В Системном руководстве сказано, что логическая единица начинается выше +15 вольт.
Допустимо ли подобрать резистор для снижения +24 до +15 вольт?
jek,
"А если подключаемые энкодеры имеют двухканальный выход А-В (без канала Z), то мы подключаем их, соответственно, ко входам I0.0-I0.1 и I0.4-I0.5 и общей массой на клемме М? " - надо как в схеме было изначально нарисовано, не к клемме "М"
Про понижение напряжения резистором - мне не совсем понятно для чего это делать. Входной ток контроллера 1-2мА.
Если мышиный энкодер имеет ограничения по напряжению - то когда закроются транзисторы или что там прерывает ток сигналов A,B, то напряжение на энкодере также будет 24VDC, а не 15VDC, резистор тут не поможет.
