Предположительная схема подключения к дискретным входам-выходам основного модуля контроллера.
26.04.2016 в 17:48:58
26.04.2016 в 18:29:48
Картинка мелкая, а при открытии ее черный фон. Залейте лучше в jpg.
26.04.2016 в 23:06:00
Все правильно, кроме подключения энкодера (если этим символом обозначен обычный инкрементальный энкодер с выходами A,B без Z) - у S7-1200 строго определенные входы для энкодера I0.0, I0.1 и I0.3 (A,B,Z) И питать дискретные выходы от источника питания сенсоров я бы не стал, забудете когда будете цеплять другие нагрузки, что ограничение 400мА.
27.04.2016 в 00:48:54
siemens, я немного не понял первую фразу. Дело в том, что у меня в наличии энкодер (выдернутый из мыши) с выходами А и В и без фиксации нулевой отметки, т.е. без выхода Z. Фактически, это два контакта с общей точкой. Такой энкодер тоже требует подключения ко входам I0.0 и I0.1 ? Или пару размыкаемых в нем контактов можно повесить на любые два входа контроллера и считывать их из программы?
27.04.2016 в 09:06:36
jek написал: siemens, я немного не понял первую фразу. Дело в том, что у меня в наличии энкодер (выдернутый из мыши) с выходами А и В и без фиксации нулевой отметки, т.е. без выхода Z. Фактически, это два контакта с общей точкой. Такой энкодер тоже требует подключения ко входам I0.0 и I0.1 ? Или пару размыкаемых в нем контактов можно повесить на любые два входа контроллера и считывать их из программы?
jek, Считывать можно и из программы, как обычные цифровые входы. Но время цикла контроллера несколько миллисекунд, если она простая и может легко доходить до сотни миллисекунд, если сложная математика. То есть, можно обработать только совсем медленный энкодер. А специализированные входа рассчитаны на десятки килогерц и сами все считают, что удобно.
27.04.2016 в 09:26:00
Понятно... В свободном доступе не мог найти подробной инфы по этому контроллеру.
27.04.2016 в 11:37:31
jek написал: Понятно... В свободном доступе не мог найти подробной инфы по этому контроллеру.
jek,
27.04.2016 в 13:49:27
siemens, оттуда я скачал Системное руководство. Остальные три статьи и пошаговое описание - не для моего случая.
Но даже в Системном руководстве приведены лишь эскизные схемы подключения, а про подключение энкодеров там вообще нет ни слова... Остальное, видимо, доступно только через дилеров или как?
27.04.2016 в 14:37:04
jek написал: siemens, оттуда я скачал Системное руководство. Остальные три статьи и пошаговое описание - не для моего случая.
jek, В системном руководстве все расписано. Немного мутно, но подробно. Страница 457 начало, про конкретные входа - страница 468
27.04.2016 в 15:42:59
Ок. Спасибо. А если есть необходимость подключить не один, а пару энкодеров, то как поступают на практике? Ведь выходы I0.0, I0.1 и I0.3 будут уже заняты одним из энкодеров...
