jek
jek
Липецк
12.04.2016 в 19:19:20
На глаза попались несколько ИБП (один back- и парочка smart-UPS'ов), лежащих без дела. Применить их по назначению уже не получится, но есть возможность перенести всю начинку любого из этих ИБП внутрь будущего контроллерного шкафа, а лицевую панельку управления с индикаторами вывести наружу шкафа, на дверцу.   Цель задумки: фильтрация бросков напряжения и импульсных помех, поддержание питания при провалах напруги и коротких отключениях электроэнергии, ну, и включать/отключать всё оборудование одной кнопАчкой. Да, с ИБП еще появляется какая-никакая, но тем не менее, защита от помех по линии Ethernet (в смартах есть соответствующие фильтры, могу их задействовать).
  Alexey_Spb, siemens, что скажете насчет подключения БП контроллера, модулей IO и всей периферии (БП нормирующих преобразователей, БП преобразователей в число-импульс, частотного привода) через один из таких бесперебойников?
siemens
siemens
Тула
14.04.2016 в 00:38:42
jek написал: На глаза попались несколько ИБП (один back- и парочка smart-UPS'ов), лежащих без дела. Применить их по назначению уже не получится, но есть возможность перенести всю начинку любого из этих ИБП внутрь будущего контроллерного шкафа, а лицевую панельку управления с индикаторами вывести наружу шкафа, на дверцу.   Цель задумки: фильтрация бросков напряжения и импульсных помех, поддержание питания при провалах напруги и коротких отключениях электроэнергии, ну, и включать/отключать всё оборудование одной кнопАчкой. Да, с ИБП еще появляется какая-никакая, но тем не менее, защита от помех по линии Ethernet (в смартах есть соответствующие фильтры, могу их задействовать).
jek, "один back- и парочка smart-UPS'ов" - они на выходе синусоиду формируют? Если без нее, то смысла в них нет, если э/э не отключают по пять раз на день. Если тех.процесс позволяет отключение э/э, то лучше без них. Если не позволяет, нужен полноценный ИБП с двойным преобразованием и выходным напряжением в виде синусоиды.
jek
jek
Липецк
14.04.2016 в 08:20:16
siemens написал: они на выходе синусоиду формируют?
При отключении внешнего питания и переходе в режиме инвертора - да, формируют. Сомневаюсь, конечно, что там чистый синус, а не "ступенька". А в обычном режиме работы синус идет напрямую от внешнего питания. Короче, как у бытовых ИБП.
siemens
siemens
Тула
14.04.2016 в 23:51:27
jek написал:
jek, Вопрос "есть ли практический смысл в ИБП?" Отсюда и решать :) Замечу, что бытовые ИБП скорее генераторы помех, да и со своей функцией не всегда справляются. Есть небольшая статистика - на 10 отключений, 1 раз контроллер перезагржается, задержка переключения сеть-аккумулятор немаленькая.
jek
jek
Липецк
15.04.2016 в 00:12:36
siemens, ясно. Вариант отпадает.
jek
jek
Липецк
15.04.2016 в 00:28:16
siemens, подскажите по подключению нормирующих преобразователей температуры (НПТ):
  • соединение выхода НПТ (+ -) с входными клеммами модуля аналогового ввода-вывода осуществляется напрямую, без каких-либо дополнительных процедур по согласованию уровней сигнала НПТ с АЦП?
  • обе клеммы "Экран" на НПТ необходимо соединять между собой и с контроллером, скоммутировав их на общую "землю"?   Кстати, название "Экран" в данном случае, необычное. Этот "Экран", по сути, должен быть обычным PE, если я не ошибаюсь, и подключаться должен именно к нему?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2016 в 08:54:45
jek написал: При отключении внешнего питания и переходе в режиме инвертора - да, формируют.
Back не формирует и при наличии сетевого напряжения он гонит в нагрузку то, что есть в сети, без всякой фильтрации
jek
jek
Липецк
18.04.2016 в 08:56:37
Викторыч написал: и при наличии сетевого напряжения
Мы говорим о ситуации, когда отсутствует сетевое напряжение.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2016 в 10:03:50
jek написал: тевое напряжение.
А я и говорю, что они синусоиду не формируют, у Back-ов ступенчатая аппроксимация
jek
jek
Липецк
18.04.2016 в 14:34:51
Викторыч, так я об этом уже писал ранее:
jek написал: Сомневаюсь, конечно, что там чистый синус, а не "ступенька".
Хотя у меня есть не только Back-, но и пара ненужных SmartUPS, но в любом случае, применение ИБП для питания МК отпадает.
jek
jek
Липецк
26.04.2016 в 13:12:53
