Andrei13
Andrei13
Саратов
26.12.2006 в 22:59:47
Раскритикуйте пожалуйста следующий способ выравнивания стяжки (щербатая, перепады до 1,5 см на комнату): соблюдая все очистки, обеспыливания, грунтования и т.п. стяжка (цпс) штукатурится по маякам гипсовой штукатуркой для стен (Сартексим), затем шпатлюется (юнисовская клей-шпатлевка). После этого - линолеум. И чем это хуже линолеума по ГВЛ, как это делала одна уважаемая (?) строительная фирма?
iale
iale
26.12.2006 в 23:38:27
Гипсовая штукатурка на пол - хм ? Прочность М50-М60...Вы по ней ямы протопчете. Не для пола она , а для стен предназначена. Для пола М200 и выше требуется.
Для 1.5 см - саморастекайкой цементной залейте и будет вам счастье.
Gennady
Gennady
27.12.2006 в 19:32:42
факт - гипс на пол - лучше застрелиться
Andrei13
Andrei13
Саратов
27.12.2006 в 21:27:19
Как мало иногда надо для счастья:) Если устранить возможность продавливания ямы каблуком через линолеум заменой линолеума на ламинат? Тут уже будет сложно создать давление на гипс болше 50 кг/кв.см. Других аргументов против гипса пока нет. Правда, Геннадий дал ценный совет, отвел душу (только причем здесь строительный форум?).
iale
iale
27.12.2006 в 22:25:17
Andrei13 написал : Если устранить возможность продавливания ямы каблуком через линолеум заменой линолеума на ламинат? Тут уже будет сложно создать давление на гипс болше 50 кг/кв.см. Других аргументов против гипса пока нет.
кроме мех. прочности на сжатие есть еще износостотойкость поверхности, кот. у штукатурки не ахти - хочется гипсовой пылью из-под ламината душать ? Кстати - а в чем причина использовать гипс на пол ?
datchnik
datchnik
27.12.2006 в 22:46:57
В жадности или в желании устроить у себя в квартире испытательную лабораторию с целью проверки ВДРУГ технологи заводов изготовителей и лаборатории, которые разрабатывают ГОСТЫ дураки?. Чем то напоминает обезьяну, смотряющую в ствол револьвера и нажимающую на спусковой крючок до первого удара бойка по капсюлю....
Andrei13
Andrei13
Саратов
27.12.2006 в 23:05:29
Вариант выравнивания стяжки по маякам Ротбандом был предложен рекомендованной мне бригадой. Я подумал, раз люди это делают не первый раз - значит это не совсем плохо. А Сартексим жестче ротбанда. Вот так... О последствиях расскажу.
datchnik
datchnik
27.12.2006 в 23:15:05
Andrei13 написал : Вариант выравнивания стяжки по маякам Ротбандом был предложен рекомендованной мне бригадой. Я подумал, раз люди это делают не первый раз - значит это не совсем плохо. А Сартексим жестче ротбанда. Вот так... О последствиях расскажу.
Не стоит верить работягам и неважно, что они так делали, их отцы и деды, которые слезли с ослов тоже так делали. Этих советчиков я бы на Вашем месте внес в черный список и контролировал бы каждый их шаг.
Andrei13 написал : А Сартексим жестче ротбанда. Вот так... О последствиях расскажу.
Не утруждайтесь. Это не велосипед из досок сколотить, т.е результат Вы почувствуете не сразу, а чуть погодя, когда бригада опытных "мастеров" любителей полов из штукатурки уже покинет Вас.....
iale
iale
27.12.2006 в 23:29:28
Имхо, им гипсом проще - маяки поставили, ротбантом замазали, через час все застыло, огрехи пока сыро загладил и не надо с саморастекайкой заморачиваться.
Потом тепловую пушку поставил, просушил, и можно линолеум кидать.
А ежели цементом - тут и жди мин неделю-две, увлажняй, пленкой накрывай, потом растекайку размазывай...а трещины пойдут или стяжка бухтеть начнет, так еще и переделывать придется. Время то идет, а им деньги в карман не капают...............думайте, жить вам там.
Gennady
Gennady
28.12.2006 в 00:58:06
datchnik да забей на них - вишь не понимают нифига... чо им доказывать? пусть себе делают чо хотят... дураков на свете ж много... я так уже давно перестал отговаривать обезъян жать на курок...
28.12.2006 в 11:16:52
как говорил мюлер в 17 мнгновений верить некому нельзя а мне можно
