ал99екс написал :
Кто какие аккумы формата ААА юзает, какие могут быть грабли у каких производителей.
Кто чем эти аккумы заправляет, достоинства\недостатки разновсяких зарядок. Контролируют ли зарядники процесс заряда, прекращают ли его своевременно, можно ли заправлять разноёмкие аккумы, можно ли настраивать ток заряда (или автоматически), какие ещё могут быть нюансы.
Мой опыт - советский зарядник "электроника" + 2 АА варты 750мА\ч, тогда самых крутых. После КЗ одна из батареек умерла (0.1v), вторую удалось откачать.
Вкратце о заряде Ni-MH аккумуляторов....
Оптимальный режим зарядки - током порядка 1C с контролем температуры и напряжения на аккумуляторе. Критерий полного заряда - уменьшение напряжения на заряжаемом аккумуляторе ("минус дельта-V"), одновременно с этим начинает резко расти температура.
Заряд Ni-MH аккумулятора малым током (C/10 и менее) неэффективен по двум причинам: во-первых, в аккумуляторе при этом идут какие-то вредные процессы, суть которых я не помню; во-вторых, при малом токе критерий "-dV" выражен очень слабо.
Для Ni-MH аккумуляторов очень вреден перезаряд, то есть совать его в простой зарядник, который ориентируется только по таймеру, крайне нежелательно.
Поэтому лучше всего купить хороший зарядник, который ориентируется по -dV и температуре.
Мой опыт общения с аккумуляторами и зарядниками таков:
- Купил зарядник + 4 аккумулятора AA 2000mAh с каким-то французским названием за 650 рублей. Поставил на ночь заряжаться. Утром зарядник известил, что заряд окончен. Аккумуляторы вздулись.
- "Что за хрень?!" - подумал я. Отнес обратно, предложили зарядник "классом повыше" той же фирмы, с аккумуляторами 2100 mAh, за 850 рублей. Доплатил разницу, забрал. Та же история.
Отнес обратно, проворчался, забрал деньги.
Оба зарядника были с таймером, зарядный ток около 350 mA.
- Купил 4 штуки GP 2300 mAh по 100 рублей.
- Полез в Инет, попросвещался, купил MAX213 и кое-какую мелочевку, взял в руки паяльник. Самодельный зарядник обошелся примерно в 500 рублей, по параметрам он выигрывал у любых других в данной ценовой категории, по масогабаритным характеристикам проигрывал :-) Кроме того, мне так и не удалось точно откалибровать температурный сенсор, в результате чего он мог недозарядить аккумуляторы.
- Продолжая облизываться на GP Powerbank U-Smart за 2000 рублей, наткнулся в магазине на зарядник то ли Camelion, то ли Sanyo - малых габаритов, с контролем температуры и -dV, с 4-мя раздельными каналами, за 650 рублей. Единственный недостаток - малый зарядный ток (550 mA при 4 аккумуляторах, 1100 - при двух). То есть заряд аккумуляторов 2300 mAh занимает где-то 4-5 часов. Но зато удобно - и с собой возить можно почти в кармане, и следить не надо - воткнул на ночь, и ладно.
Что касается Ni-Cd аккумуляторов - разница в том, что напряжение в конце заряда не падает, а просто перестает расти (то есть критерий "-dV" превращается в "dV=0" :-D ) Кроме того, они сильно подвержены эффекту памяти, ну да об этом можно и не говорить, и так все знают.
