elgato
elgato
29.03.2016 в 15:54:37
Такая ситуация. Электрик подключил розетки, расположенные наверху кухни (для включения подсветки и для вытяжки) кабелем в 1.5 кв. мм, далее он подключается к остальным розеткам, которые питаются кабелем 2.5 кв. мм и под автоматом в 16А. (Вначале он ошибся и всю линию проложил кабелем в 1.5 мм кв, затем переделал. Диаметр кабелей почти одинаков). А тот кусок переделывать отказывается, мотивируя тем, что в те розетки будут включены конкретные малопотребляющие приборы. Аргумент что туда может быть включен удлинитель с двумя обогревателями не действует. Что посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2016 в 16:01:13
соединение под один винт двух проводов разного диаметра - весьма и весьма не надежно. а в удлинитель включать обогреватели- противопоказано. по пожарным нормам.и по характеристикам брольшинства удлиннителей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 16:06:04
elgato написал: Что посоветуете?
Начинать электромонтажные работы с проектной документации. На каком основании производятся работы без технической документации?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2016 в 16:08:55
на том основании- что живем , таки , мы- в России.
elgato
elgato
29.03.2016 в 16:18:57
C2h5-OH, Кстати аргумент. Он считает что я его заставляю делать лишнюю ненужную работу. В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?
А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2016 в 16:25:50
elgato написал: Он считает что я его заставляю делать лишнюю ненужную работу.
Так и есть.
elgato написал: В документации можно точно также накосячить с теми же аргументами?
Ну а как же, еще и похлеще можно.
elgato написал: А что кроме духовки можно включить на 3.5 кв в одну розетку?
Можно удлинитель с тремя двухкиловаттными обогревателями включить. Но вы точно будете это включать именно в розетку вытяжки? А вытяжку тогда куда, чтобы запах горелого человеческого мяса выветривать?
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2016 в 16:28:55
C2h5-OH написал: соединение под один винт двух проводов разного диаметра - весьма и весьма не надежно
Так про винты и не сказано.
elgato
elgato
29.03.2016 в 16:58:13
Radio написал:
Radio, У меня розетки винтовые
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2016 в 17:02:36
elgato написал: У меня розетки винтовые
Так пусть не через розетку соединяет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 18:51:06
C2h5-OH написал: на том основании- что живем , таки , мы- в России.
C2h5-OH, кто то отменил правила и нормы? Эдак мы до одного аргумента скатимся, до полноты налитого стакана.
Какой там пункт, третьего раздела еще советских правил, требует защиту групповых сетей не только от КЗ но и от перегрузки?
elgato
elgato
29.03.2016 в 19:19:50
ПPOPAБ, Перегрузка может быть только в случае, если в эти розетки включат что-то мощное. Мастер мне говорит - "Зачем в розетки под потолком включать обогреватели, если туда будут включены постянно подсветка и вытяжка?" Что сечение должно соответствовать всегда автомату я понимаю, но как это донести в моём случае? Если просто розетка то вопросов нет.
