Remont_Forever
Remont_Forever
09.01.2007 в 03:36:30
datchnik написал : если Вас зальют, то соседи все равно подадут в суд на Вас,а не на тех,кто Вас залил.
При составлении акта указывается, кто является виновником протечки. У нас обычно все соседи со 2 по 6 этажи приходят на 7й и убеждаются, что это опять они.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
09.01.2007 в 20:05:39
Melt написал : Если 1400, то нормально, а то в ОБИ ее видел за 2600 вроде.
Эта, значить... Сегодня видел в продаже гидроизолирующую мастику - 5 то ли кг, то ли литров, но банка большая. Называется скромно - GIDROSTOP. И все вместе с тарой стоит 550 рублей на ассигнации-с. Производство - Подольск, но клянутся, что из немецкого сырья.
Ссылка вот: http://www.pva.ru/mast/gs.htm
10.01.2007 в 17:55:56
Если есть герметики силиконовые или водонепроницаемые затирки, которые заделывают щели между плитками - уже создается непрерывный "гидроизоляционный" слой. Конечно продублироваться, т.е. сделать двуслойную гидроизоляцию - надежней. Особенно когда повредиться первая - затирка между плитками, то спасет вторая. Но если вы ходите по плитке в которой щели (и вам это нравиться) и надеетесь что у вас еще один слой гидроизоляции - то слой-то остается один - уровень надежности падает. И все что просачивается в щели между плиткой остается между плиткой и нижним слоем гидроизоляции - и куда ей деваться воде-то, киснуть?
Насчет "ходячего" периметра - опеределенно да, нужна гибкая гтдроизоляция! Но сама плитка тоже сидит на клее с гидрофобными добавками + еще затирка между швами тогоже рода.
ВР
ВР
11.01.2007 в 02:38:55
2 Пробник
Если Вы в Москве побывайте в Леруа Мерлен там есть клей-герметик для плитки и образец посмотреть-постчупать на ощупь как резина. Ну и другие хитрые составы, от одного до сих пор руки не отмыл, три дня уже, млин. Главное не экономить "скупой платит..."
А трап и уклон советую проверить. Собираете конструкцию "как будет стоять" но на соплях, держите шланг от крана над трапом и смотрите сколько он в состоянии "съесть" я проверил и теперь ищу другой вариант.
Кстати кто-то знает трап до 80 мм общей высотой - пол поднимать не хочу. Хоть прям вместо трапа брать слив от душевой кабины... Может подскажете, кстати, в чем приципиальная разница кроме прочности?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.01.2007 в 09:49:27
приципиальная разница кроме прочности? __________________ в пропускной способности, в способе монтажа, в доступности. трап- замуровал и забыл. весь доступ - сверху.
zlnc
zlnc
13.03.2009 в 10:04:46
Melt написал : Если я правильно понял, то нужно обмазать все мастикой (с лентой по углам), а поверх клеить плитку на элластичный клей
Планирую примерно так же: грунтовка Файдель, затем акриловая гидроизоляция Файдель, поверх клей Ceresit CM17, потом плитка. Но вот возник вопрос: что за ленту Вы упоминаете и для чего её использовать? Какие ленты бывают, какую порекомендуете?
Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
16.05.2011 в 20:31:36
Здравствуйте, какую гидроизоляцию надо использовать в ванной, если пол из фанеры.
Fizik_ES
Fizik_ES
Златоуст
16.05.2011 в 20:37:41
Есть ли аналоги Флэхендихт от Кнауф. Какие особенности укладки плитки впоследствии.
