mvs87
mvs87
Сатка
30.03.2016 в 07:36:35
Приветствую.
Вопросы по установке входных дверей:
Можно ли снимать дверь с коробки и устанавливать коробку отдельно а дверь навесить после установки? Почему так хочу делать: Рядом соседская дверь, пока буду ставить - перегорожу выход соседям. дом: брежневка 5-и этажка.
С какими трудностями столкнусь если коробку отдельно буду ставить? Если это важно то дверь вот такая:
Oleg V
Oleg V
30.03.2016 в 07:39:34
mvs87, Ну, выставляют коробку на месте точно без полотна двери. Важно, прежде чем фиксировать коробку, навесить полотно и проверить зазоры, примыкания, открывание.
mvs87
mvs87
Сатка
30.03.2016 в 07:44:20
Oleg V, т.е. выставляю коробку, расклиниваю и на неё вешаю дверь? может быть глупый вопрос а то что расклинил дверь не вырвет?)) как лучше предварительно зафиксировать?
Oleg V
Oleg V
30.03.2016 в 08:29:08
mvs87, меня, честно сказать, всегда напрягают вопросы типа: "Собрался валить дерево, с какого конца подойти к пиле "Дружба""... Дверь не вывешиваете полностью, а подпираете с замковой стороны. Не только расклиниваете, но и фиксирует коробку в ключевых точках. Примерок может быть не одна и не две.
mvs87 написал: как лучше предварительно зафиксировать?
зависит от того, как вообще фиксируется Ваша коробка, способов, как минимум, несколько.
Oleg V
Oleg V
30.03.2016 в 08:30:14
mvs87
mvs87
Сатка
30.03.2016 в 08:34:08
Oleg V, значит...хм... выставляю коробку по лазеру, фиксирую, вешаю дверь и примеряю. если всё норм то оставляю и пеню. если нет то ослабляю крепления и регулирую. крепиться будет на анкерные болты.
спасибо.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
30.03.2016 в 19:58:52
mvs87, тут по ситуации надо. Если снимается, то почему бы не снять. Профи и не задумываясь об этом ставят и с полотном и без.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.03.2016 в 20:33:11
mvs87, нет не так, фиксировать по лазеру нужно только петлевую стойку, при том в двух плоскостях. Замковая ставится по полотну с учётом равномерного прижима. По поводу съёма с петель сами смотрите, если полотно тяжёлое, порой бывает больше 100 кг, сможете ли вы его потом самостоятельно навесить или придётся пару помощников искать. По опыту всегда ставлю в навешанном состоянии, это проще и быстрее.
mvs87
mvs87
Сатка
31.03.2016 в 06:14:49
WEREG, ну там метал 1.5 без зеркал и прочего будет. помощник один будет. Только вот чтобы ставить в проём её же надо в открытом состоянии ставить. т.е. надо открыть и на что-то упереть. при этом перегородив соседей на час как минимум.
Но вот что только петлевую сторону стаивть по уровню я не знал. коробка получается так играет?..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2016 в 11:33:31
mvs87 написал: на час как минимум.
На четыре анкера закрепить час? Соседей предупредите. С навешанным полотном без опыта подобных работ ставить проще.
mvs87 написал: коробка получается так играет?..
Абсолютно ровного ничего не бывает.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2016 в 11:47:20
