#5616199
Здравствуйте, прочитал разные статьи на эту тему, но так и не смог прийти к выводу.
Проблема банальна, есть пол в коридоре с поворотом, шириной 1,5 м из досок, перепад максимум 1 см, собираемся ложить линолиум, но хотим выровнять. Проблема в том, что с учетом линолиума в запасе на выравнивание остается 3-4 мм (входная дверь открывается во внутрь квартиры, и не дает положить фанеру, заменять целиком пол тоже не вариант).
Прочитал об ПВА+опилки, как посоветуете, стоит их использовать или шпаклевку какую нибудь (акриловую или латексную?), может есть еще варианты?
Al.ex, есть еще дешевый электрорубанок из леруи.
Если нет щелей и доски не пружинят, то и наливной пол можете применить. Однажды делал, мне понравилось.
Грунт, Плитонит Р-3 чуть гуще, ЕМНИП, и широким шпателем, непрерывно, позже можно подлить или шлифануть, возможны тонкие трещины по доскам, но отслоения и негативного их влияния нет.
Al.ex, при непрогибающемся основании можно и наливной пол применить по соответствующим грунтовкам.
ooh555 написал:
Во первых Ваш совет опоздал на полгода.
Во вторых он технически безграмотен.
На доски водную грунтовку, на нее наливной пол на воде.
Доска наберет влагу, разбухнет, стяжка застынет, потом доска будет сохнуть и усаживаться, всё это безобразие порвется поколется и будет бухтеть и трещать под ногами.
Микитович написал:
ooh555 написал:
Микитович, прежде чем кого-то учить зубрите матчасть. Есть специальные грунтовки для заливки по дереву. Например Ceresit CN94
ooh555,
Матчасть требуется не зазубривать, как нерадивый студент, а ИЗУЧАТЬ, при том осмысленно.
Вы об этом концентрате ?
Ну есть и он водный, пока застынет - часть влаги уйдет в дерево.
Можно использовать не водную грунтовку или клей, например эпоксидку и просыпать ее песком для сцепления.
Но.
Цементные и гипсовые смеси и дерево имеют разные коэффициенты температурно-влажностного линейного расширения, у первых 0,1%. у дерева - продольный 1-2%, поперечный до 10%.
Даже сезонные изменения влаги быстро порвут связь разнородных материалов, тем более на полах с большой динамической нагрузкой.
Поэтому их соединяют толстым слоем клея с высоким модулем эластичности. Например кафель на дерево нужно клеить или ПУ клеем типа Mapei Keralastic T толщиной не менее 2-3 мм (вычисляется) или типа Fix-All.
А можно чем попало на что попало, результат через полгода-год предсказуем.
Физика, блин ее медь.
Не ломайте себе голову, откажитесь от варианта ПВА + опилки и найдите другой метод, например шлифонуть пол в том месте где он прилегает к двери и скомпенсировать какие то неровности листами фанеры, напоминаю вам о том, что фанера бывает разной толщины, от 3 мм и до 20мм, тем самым в зависимости от кривизны пола можно использовать разного рода куски фанер, вырезается размерами 10х10, 10х20, 20х20, 30х30 и т.д. укладываться на композитный клей типо лепешки без саморезов без ничего и после этого циклюется в той плоскости в которой вам надо.
