Al.ex
Al.ex
Воронеж
30.03.2016 в 11:13:09
Здравствуйте, прочитал разные статьи на эту тему, но так и не смог прийти к выводу. Проблема банальна, есть пол в коридоре с поворотом, шириной 1,5 м из досок, перепад максимум 1 см, собираемся ложить линолиум, но хотим выровнять. Проблема в том, что с учетом линолиума в запасе на выравнивание остается 3-4 мм (входная дверь открывается во внутрь квартиры, и не дает положить фанеру, заменять целиком пол тоже не вариант). Прочитал об ПВА+опилки, как посоветуете, стоит их использовать или шпаклевку какую нибудь (акриловую или латексную?), может есть еще варианты?
СамарА
СамарА
Самара
30.03.2016 в 22:48:33
Al.ex, есть еще дешевый электрорубанок из леруи. Если нет щелей и доски не пружинят, то и наливной пол можете применить. Однажды делал, мне понравилось. Грунт, Плитонит Р-3 чуть гуще, ЕМНИП, и широким шпателем, непрерывно, позже можно подлить или шлифануть, возможны тонкие трещины по доскам, но отслоения и негативного их влияния нет.
ooh555
ooh555
28.10.2016 в 16:59:16
Al.ex, при непрогибающемся основании можно и наливной пол применить по соответствующим грунтовкам.
Микитович
Микитович
28.10.2016 в 19:13:39
ooh555 написал: можно и наливной пол применить по соответствующим грунтовкам
Во первых Ваш совет опоздал на полгода. Во вторых он технически безграмотен. На доски водную грунтовку, на нее наливной пол на воде. ? Доска наберет влагу, разбухнет, стяжка застынет, потом доска будет сохнуть и усаживаться, всё это безобразие порвется поколется и будет бухтеть и трещать под ногами.
ooh555
ooh555
29.10.2016 в 15:13:51
Микитович написал:
Микитович, прежде чем кого-то учить зубрите матчасть. Есть специальные грунтовки для заливки по дереву. Например Ceresit CN94
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 16:03:20
ooh555, Матчасть требуется не зазубривать, как нерадивый студент, а ИЗУЧАТЬ, при том осмысленно. Вы об этом концентрате ? Ceresit Ну есть и он водный, пока застынет - часть влаги уйдет в дерево. Можно использовать не водную грунтовку или клей, например эпоксидку и просыпать ее песком для сцепления. Но. Цементные и гипсовые смеси и дерево имеют разные коэффициенты температурно-влажностного линейного расширения, у первых 0,1%. у дерева - продольный 1-2%, поперечный до 10%. Даже сезонные изменения влаги быстро порвут связь разнородных материалов, тем более на полах с большой динамической нагрузкой. Поэтому их соединяют толстым слоем клея с высоким модулем эластичности. Например кафель на дерево нужно клеить или ПУ клеем типа Mapei Keralastic T толщиной не менее 2-3 мм (вычисляется) или типа Fix-All. . А можно чем попало на что попало, результат через полгода-год предсказуем. Физика, блин ее медь.
Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Сибиу
01.11.2016 в 12:58:52
Не ломайте себе голову, откажитесь от варианта ПВА + опилки и найдите другой метод, например шлифонуть пол в том месте где он прилегает к двери и скомпенсировать какие то неровности листами фанеры, напоминаю вам о том, что фанера бывает разной толщины, от 3 мм и до 20мм, тем самым в зависимости от кривизны пола можно использовать разного рода куски фанер, вырезается размерами 10х10, 10х20, 20х20, 30х30 и т.д. укладываться на композитный клей типо лепешки без саморезов без ничего и после этого циклюется в той плоскости в которой вам надо.
