17.05.2016 в 13:28:25
bogu, вильчатой АВ хагер - вильчатую я нашел 1Р - снизу получится объединить , при этом питание из земли снизу в АВ 3Р заводить надо и рядом УЗО ставить. Так же можно? Это у Вас щит для дома 6х6 по последним веяниям или космодром?
17.05.2016 в 13:45:12
bnmuyt, это я понял - мне в хагере менеджер втюрил штыревую гребенку, а надо вилочковую - там тоже не разбираются...а Штыревую с проводом в 1 первое гнездо контакта - как-то не камильфо - пробывал..
17.05.2016 в 14:51:45
Alexpop, это не у меня, это у Олечки и Ко (щит в квартиру!):
Делайте как вам удобнее. Можно и по схеме, которую вы тут выложили. Только обратите внимание, что вы по этой схеме на Q2 собрались две фазы подавать.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
17.05.2016 в 15:17:52
bogu, да 2 фазы, ноль и РЕ 4-х жильным в баню
17.05.2016 в 19:48:47
Alexpop написал: bnmuyt, значит раз куплен хагер - значит надо снизу и все...понятно... Ну не получится АВ хагер объединить гребенкой сверху, только снизу...
У Хагер можно и снизу и сверху. Снизу, применяя вильчатую KDN, как правило, удобнее и технологичнее. Расстановка УЗО и автоматов - это определяется компоновочным решением. Лучше посмотреть готовые сборки в профильной теме и взять за основу наиболее подходящее решение.
17.05.2016 в 20:21:17
Alexpop написал: а Штыревую с проводом в 1 первое гнездо контакта - как-то не камильфо - пробывал..
А вот люди не парятся -
19.05.2016 в 19:30:31
bnmuyt, Больше напрашивается комбинированный вариант монтажа, ввод на групповое УЗО сверху, далее вильчатой шиной вывод на группу АВ снизу и налево.
04.08.2016 в 10:20:18
Автор, живы ли? Как там ваша схема и что получилось?
04.08.2016 в 10:26:03
SB3 написал: Автор, живы ли? Как там ваша схема и что получилось?
SB3, " всех убило током , все сгорело " как прям вы и говорили :popcorn
04.08.2016 в 10:33:10
А что вы так нервничаете и лжёте, Димон?)
04.08.2016 в 21:35:17
SB3 написал: А что вы так нервничаете и лжёте, Димон?)
SB3, где вы нервы разглядели ? Завтра позвоню и спрошу что с автором :popcorn ну есле так беспокоит .
04.08.2016 в 21:39:01
Да пусть как-нибудь сам напишет,в связи с утратой вами доверия))) Что вы заметались)))
04.08.2016 в 21:42:09
SB3 написал: Да пусть как-нибудь сам напишет,в связи с утратой вами доверия))) Что вы заметались)))
SB3, мной доверия ? К Каму? И где я заметался не подскажите ?
04.08.2016 в 21:51:45
:applause: :D
04.08.2016 в 23:30:22
кому- то больше нечем заняться. Тут Димон промелкнул. :)
