SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 15:48:47
Димон114, а в TNCS использование УЗО не нужно?)))
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 15:49:39
SB3 написал: Alexpop, в такой наконечник СИП нельзя обжимать), да и зажимать СИП в АВ - нет таких рекомендаций производителей СИП и арматуры для него.
SB3, гильзы гам и термоусадка ситуатцию исправляет , я ж говорю портянка ( Проэкт ) ещё нечего не значат как и схема .
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 15:50:19
ebf,он в ТТ, почти ничего не понимает, как судя по всему и в жилых зданиях. Его стихия - производство).
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 15:50:33
SB3 написал: Димон114, а в TNCS использование УЗО не нужно?)))
SB3, нужно только не в качестве основной защиты отключения питания а лишь как доп мера !
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2016 в 15:51:43
Alexpop написал:
  • решите за 5 секунд?
(4+8)/2
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 15:51:56
Димон114, при ТТ УЗО основная защита при утечке на землю, поэтому их ставят два последовательно , как и в любой другой системе заземления). А так - тоже доп. мера).
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 15:52:22
SB3, - Так куда ставить-то -Да погоди ты...(с) Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.. мне б схемку и руки
Димон114
Димон114
31.03.2016 в 15:53:06
ebf написал:
ПPOPAБ написал: 10 Ом ЗУ.
При ТТ?Я понимаю,что вы служащий или работник Ростехнадзора и с вами реально сложно спорить,потому что вы много знаете,но вот наши ,ваши коллеги,мне говорили 30 Ом ,я себе сделал 15 Ом и остановился,9 метров штырь
ebf, как часто проверяете ? Есле вырастит до безобразия может и узо не отработать . А вот при tn-cs ав вышибит при пробое....
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 15:53:12
ebf, надо прекратить повышать грамотность Димона, хотя он всё равно ничего не понимает или делает вид, что не понимает. Пусть советует всем что хочет и делает что может).
Alexpop
Alexpop
31.03.2016 в 15:53:19
ПPOPAБ, (4+8)/2=6, а в условии одна за 4 уже нальет нет не правильно, это как в электричестве - параллельное соединение резисторов - подсказка.
SB3
SB3
Магадан
31.03.2016 в 15:54:02
Димон114, а если при TNCS ноль отгорит - автор получит опасное напряжение на метал. корпусах приборов, а при ТТ - нет).
