Alexpop написал: Или там тоже так наколбасить на вводе в домовый щит
При TN-C-S, "колбасить" так:
01.04.2016 в 11:54:51
01.04.2016 в 11:59:56
ПPOPAБ, у вас уже два PEN ?) А почему не к шине N "пен" подключать?)
01.04.2016 в 12:01:28
Для ТТ:
01.04.2016 в 12:02:48
ПPOPAБ, откуда у него во вход. кабеле РЕ возьмётся?)
01.04.2016 в 12:07:13
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Спасибо, мы похоже одногодки...Вот так - я уточняю - я не понял про молнию и СУП там наверху под крышей (или это столб с СИП?) (от трубостойки до дома 40 м и из земли 4 жилы у меня) - они ведь раздельно от 3-х фаз? я нарисовал - или неправильно? получается, что ноль соеденен с РЕ - немного не въезжаю. И бытовку также? Получается при ТТ входное УЗО не надо? а тут пишут -ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300—100 мА, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним — персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 мА для защиты людей от поражения током. SB3 - так см схему - какой вариант? Спасибо.
01.04.2016 в 12:50:59
Димон114 написал:
SB3 написал: Alexpop, все ваши 4 варианта неверные. В 1 и 3 варианте вы даже не сможете включить УЗО 3 и 11 соответственно :) Димону,делящему "PEN" после счетчика - :applause: :D
SB3, опять шутите )))) kamikaze это расскажите : В данном случае, когда PEN [механически] неразрывен, а равно, если PEN хотя бы и "перекушен", но соединен при помощи соединений, соответствующих сечению и материалу жил и не разбираемых без помощи инструмента и в рассечку PEN не включены коммутационные аппараты, токоизмерительные катушки или шунты (т.е., PEN является электрически непрерывным) - несомненно. пс Анатацию к моей схеме прочиталиб сначала ))) а есле вы и низнаете то от саветов предержитесь , они смешны .
Димон114,
Я поржу над вами и Камикадзе в данном случае :) Какой момент затяжки контактов счетчика?)
01.04.2016 в 13:37:37
SB3 написал:
Димон114 написал:
Димон114,
SB3, пен в счётчик не заходит как вам это не понять ) но отвод от пен да!
01.04.2016 в 13:38:45
Димон114, то есть счетчик подключен ответвлением от шины?)
01.04.2016 в 13:39:42
SB3 написал: Димон114, то есть счетчик подключен ответвлением от шины?)
SB3, да а у ТС он двумя ответвлениями подключён ))) на одну шину )))
01.04.2016 в 13:40:28
Димон114, и как автору брать РЕ в домике?)
01.04.2016 в 13:42:09
SB3 написал: Димон114, и как автору брать РЕ в домике?)
SB3, с шины ре на которую приходит пен , которая повторно заземлённая , и имеет отвод на шину ноль . ГЗШ на моей схемке
