Димон114, ну, вы получили "гигантский повторный" заземлитель). И на какое сопротивление автору заземление у ГЗШ делать?)
01.04.2016 в 13:54:12
01.04.2016 в 14:07:56
Автор, вот оно вам надо, так вы сможете?)
01.04.2016 в 14:19:12
Димон114, так вот или нет? только надо будет 2 щита ставить в доме?
01.04.2016 в 14:20:30
Давайте продолжим :)
01.04.2016 в 14:21:11
Alexpop, не, по Димону - убрать УЗО11 и N через счетчик не пропускать, а делать ответвление на счетчик. И вообще, он говорит PEN в щитке не делить где счетчик, там ответвление на счетчик делать, а делить в доме), УЗО 11 убрать
01.04.2016 в 14:22:21
SB3 написал: Давайте продолжим :)
SB3, что это ? придется английский учить заодно :help шутка
01.04.2016 в 14:27:54
SB3, Димон114 так или 11 УЗО не надо в щитке? а как бытовку подключить тогда без УЗО?
01.04.2016 в 14:43:39
Alexpop, продолжим о том, когда прораб требует 4 Ом при ТТ, он может их всё-таки на ТП требует - надеюсь на это :)
01.04.2016 в 14:46:54
SB3 написал: Alexpop, продолжим о том, когда прораб требует 4 Ом при ТТ, он может их всё-таки на ТП требует - надеюсь на это :)
SB3, придется баню ставить на сваи из нержавейки - там их 16 штук на глубину 1,6 м - или мало? Площадь бани 36 кв м ? а тут 75, или скважину я собирался делать глубиной 40м - она может быть землей?
01.04.2016 в 14:55:45
Смотрим на Hager - похоже он косячит , ибо отсутствует повторное заземление в доме при TNCS?) И требует,если я правильно понимаю, сопротивление петли фаза - РЕ (?) 0,35 Ом максимум. Generally the maximum external earth fault loop impedance of the TN-C-S system is quoted as 0.35Ω. Вообще максимальная внешних замыканий на землю сопротивления контура заземления TN-с-s система цитирует 0.35 Ω. В то же время при ТТ не рекомендует сопротивление заземлителя больше ... 200 Ом) У нас же с учетом возможности использования 300мА УЗО пришли к выводу , что по закону 50/0,3= 166 Ом. И для перестраховки 25/0,3= не более 83 Ом.
01.04.2016 в 15:54:04
Привет от АВВ :) ( он-лайн перевод) whereas TT systems require the neutral conductor always disconnect.
в то время как системы ТТ требуется нейтральный проводник всегда отключайте
3Р АВ minimum requirement prescribed by the installation standards for TN-S systems only минимальные требования, предписанные стандартами для установки в TN-s только систем
