Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.04.2016 в 22:51:32
Alexpop, Вы откуда этот опус скачали? Это во многом бред. Неграмотный
Alexpop
Alexpop
07.04.2016 в 22:59:08
Насяльника написал: Alexpop, Вы откуда этот опус скачали? Это во многом бред. Неграмотный
Насяльника, из гугла откудаж - я понимаю что в деревянном доме можно голой рукой за фазу взяться, ну и на улице стараться не работать железным инструментом
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.04.2016 в 23:07:38
Alexpop, Узо отработают в обоих случаях. ПРо обязательность земли и прочие детали и писать неохота уже. Не читайте этого "автора" больше.:)
Димон114
Димон114
07.04.2016 в 23:18:10
SB3 написал: Alexpop, 1) при отсутствии повторных заземлителей, ваш "зазёмленный пен" и будет нулём всей линии), см.картинку по ссылке выше. 2)При обрыве у вас - вынос потенциала на метал. корпуса ваших приборов.
SB3, а при ТТ при неисправном узо ( 19 штук за последний год - из тех что остались включёнными ) и при пробитом тэне водонагревателя ( 38 за последний год ) вам хана . Отгоревший ноль за два года один пожара нема , никто не пострадал . Личная практика .... У каждой системы есть недостатки , и они не заканчиваются только на обрывах нулей и утечками тока ... На тп отлетит высоковольтный вывод ( повторок нет!!! А есле есть то tncs рулит ) и упадёт на пен , ТТ система обделается при этом .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 23:21:31
Alexpop написал: ПPOPAБ, так примерно ? вот в баню как и откуда вести провода и как заземлять?
Ага... А что вести в баню, в смысле чем, имеющимся ВвБбШв 4х10 ? Если ближе от дома, то - от дома. Вполне можно продолжить уже пятижильным, т.е. РЕ пустить по броне. "Для сЭбЭ", я бы три фазы туда завел в щиток. Землить? Отдаю предпочтение естетсвенным заземлителям (фундаменту).
dokar написал: И что хирург обязан сдавать элекроустановку областным дебилам в галстуках ?
Ответственный за электроустановку - владелец здания, на нем вся ответственность.
Alexpop написал:
  • надо ли доплнительное заземление делать у бани в 15-20 м от дома и вешать на него PE?
Формально ЗУ (заземляющее устройство) - не обязательно. Но обязательно наличие СУП (системы уравнивания потенциалов) в состав которой и должно входить ЗУ ...
Alexpop написал: А при ТТ - УЗИП не нужно?
Конечно нужно. И обойдется оно минимум в двое дороже.
Насяльника написал: Ответ - через 10-15м от последнего заземлителя заканчивается зона локальной земли, значит для обеспечения безопасного напряжения прикосновения надо делать еще одну, для конкретного строения
Ну... -пусть будет такая трактовка. Посыл верный: безопасное напряжение прикосновения.
Насяльника написал: Не все так однозначно. Вот интересная информация касаемо региона действия пресловутой нормы.
Тс-с-с..! Никому не говорите. Это писулько точно ратифицировано в МО, Питере и Ёбурге и хрен знает где ещё... Нужно интересоваться в архитектурном отделе местного муниципалитета. ;)
Alexpop написал: УЗО на 100 мА думаю подъезд многоквартирного дома держат от возгорания кабеля в подвале. ИМХО.
Нет там никакого УЗО, никогда не было, и никогда не будет.
Димон114
Димон114
07.04.2016 в 23:29:26
ПPOPAБ, что скажите - где будет противопожарное узо? Задача : обычный выключатель , нагрузка лампочки , недозамкнулся , мигает свет , последовательная дуга . Деревянный домик :) помоему пожар !!!
Alexpop
Alexpop
07.04.2016 в 23:30:08
Хотел спросить, если помимо штырей в ряд вокруг дома еще и чугунных батарей позакапать на 1,5 м и соединить их туда же - это поможет или бред? типа колхозный трактор закопать у дома - это хорошо? А есть такой прибор или устройство - если на РЕН потенциал больше 15 В - отрубает фазу и N? Или вот - вбить 2 штыря на 3 м диам 25 мм у дома - на первый посадить РЕН и отвод от него к домовому ЗУ , кроме того от него отвод на второй штырь - и от второго штыря отвод N - в дом 5 проводов приходит - первый от второго штыря N, второй от придомового заземления и 3 фазы? TN-S выходит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 23:45:22
Alexpop написал: Обрыв нулевого провода на ВЛ до потребителя (отгорание нуля на шпильке трансформатора)
Даже не знаю... Плакать или смеяться. :cool: К этой самой шпильке в начале прикручен проводник РЕ (обычно стальная полоса 40х4), а уж потом ноль на шину РЕ в РУ 0,4 ТП отходит. А там шина РЕ еще раз или два присоединена к ЗУ стальной полосой...
Alexpop написал: то на N и PE шинках и корпусах всех электроприемников потребителя появится напряжение 220 В.
Ну, ОК, ОК... У меня случай был фазу тр-ра 10/0,4 заземлили вместо ноля. Никто и ничто не пострадало. Только почему то лампочки в пол накала светили... А ведь фаза была напрямую посажена на землю. :D
Alexpop написал: Как часто отгорает этот ноль на шпильке?
Ни разу не видел. А фазы греются частенько (до отгорания не доходит).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.04.2016 в 23:52:11
Димон114 написал: что скажите - где будет противопожарное узо? Задача : обычный выключатель , нагрузка лампочки , недозамкнулся , мигает свет , последовательная дуга . Деревянный домик :) помоему пожар !!!
Если правило сделано - ничего не будет. Немного воздух только в помещении испортится...
Alexpop написал: Хотел спросить, если помимо штырей в ряд вокруг дома еще и чугунных батарей позакапать на 1,5 м и соединить их туда же - это поможет или бред? типа колхозный трактор закопать у дома - это хорошо?
Док, Вы в целые кости своим пациентам титановую арматуру ставите? :a
У вас там свайное поле. Обварите его полосой и радуйтесь жизни.
Alexpop написал: А есть такой прибор или устройство - если на РЕН потенциал больше 15 В - отрубает фазу и N?
Относительно чего потенциал? А отключить не проблема вовсе.
Alexpop написал: Или вот - вбить 2 штыря на 3 м диам 25 мм у дома - на первый посадить РЕН и отвод от него к домовому ЗУ , кроме того от него отвод на второй штырь - и от второго штыря отвод N - в дом 5 проводов приходит - первый от второго штыря N, второй от придомового заземления и 3 фазы? TN-S выходит
:swoon У вас и так выходит TN-S , но после TN-C что и называется TN-C-S.
Димон114
Димон114
07.04.2016 в 23:55:28
Alexpop, тихо , пока Аллах не увидел . Естественные заземлители ....
SB3
SB3
Магадан
07.04.2016 в 23:58:56
Димон114 написал:
Димон114, где у вас ТЭНы напробивало и УЗО не сработало -дома, квартиры, если дома - фотки "деления пена" не сделали?) Вот, если вам верить, 19 УЗО не сработало ( кто производители?), а вы и Ко дифы советовали). А селективные УЗО были-не были?)
