Димон114
Димон114
11.04.2016 в 09:36:39
SB3 написал: А какая разница кто я?) Я начинаю вашу "компанию" про схему спрашивать - закончили или нет, начинают выяснять кто я, какая связь? :) У вас тут смотрю ничего не меняется) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t162978-chem-luchshe-soedinit-mednuyu-monozhilu-v-korobke/?p=3096432#post3096432 А некотором из вас,Юрий, деньги действительно надо платить, за то.... чтобы вы ничего не делали).
SB3, разница большая ! Человек не электромонтажник с " мурзилками " учит , поучает людей их работе . Вам самому не смешно ?
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 09:46:27
Димон114 написал: 6,32 ав поменять на селективные узо .
УЗО №6 , если через него ташить две фазы должно подключаться с учетом задействия тестовой цепи !
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 09:51:59
Димон114 написал: Сип без всякого труда соединяется с пугв гильзой - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9268_gilza_gam185_150_medno_alyuminievaya_al_185m/ пугв опресовывается ншви и усе нет алюминия в ав .
Димон114, Здоровая довольно таки дура. С термоусадкой мин 120 мм свободы иметь надо. А так идейка замечательна . При наличии хорошей лестницы выполнятся на раз. ;)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 10:01:30
dokar написал: УЗО №6 , если через него ташить две фазы
Alexpop, Дело в том что трёхпослюсных УЗО не существует. "Бытовых", по крайней мере.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 10:14:32
УЗО № 6 , если тащить через него две фазы, то не забыть задействовать тестовую цепь .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 10:44:29
SB3 написал: А некотором из вас,Юрий, деньги действительно надо платить, за то.... чтобы вы ничего не делали).
SB3, За "разогревы" платят приглашенным музыкантам . А вы похоже здесь за этим . :popcorn
Да, ни фига.
Alexpop
Alexpop
11.04.2016 в 11:02:13
dokar написал:
dokar, так и там в бане РЕН разделить и 3 фазу - поставить АВ и все на свет?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.04.2016 в 11:09:25
Alexpop,
Ок еще раз.
Alexpop написал:
  1. УЗО селективное (противопожарное) надо и куда ставить-то? (в трубостойку, в бытовку, в доме УЗО 5 надо? АВ 32 надо? )
Не надо. МГСН мне не указ. Если желаете выкинуть 4500-8000р за шт. Дело ваше. Последний раз физически это не имеет смысла - защищать 25см провода в щите между Вводным "32" и УЗМаммми.
Alexpop написал: 2.Тип АВ в щитке дома - 1Р или 2Р?
1р.
Alexpop написал: Нужен вводной АВ поз 32 в домовом щитке АВ С(В)25 А 3Р(4Р)?
В щите должен быть вводной коммутационный аппарат будет это автомат или рубильник - не важно в вашем случае. Автомат дешевле, и он еще одна линия обороны, Раз все равно ставить на вводе лучше его.ИМХО
Alexpop написал: 4 Из трубостойки 2 линии -1 -на дом, 2-я в бытовку или 1 линия в бытовку и от нее в дом, а из дома в баню.
Да две. Одна дому одна бытовке, Места в щите учета - достаточно.
Alexpop написал: Как и что вести из дома в баню - 2 фазы, N , РЕ или 3 фазы и РЕN ? Делать там заземление?
Как хотите. Вариант с 3ф. и PEN позволит на месте бани отстроить небольшой мужской клуб с электроотоплением. Заземление сделать. Если пол в бане плитка - то сетку в стяжку и к заземлителю присоединить.
Alexpop написал: УЗМ 50 М надо или не надо, или РН 106?
Я обычно против этих трат. Не окупаются они обычно.
Alexpop написал: УЗИП - куда их?
ИМхО класс 1+2 в Щите учета достаточно.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 11:13:58
Alexpop написал: так и там в бане РЕН разделить
Конечно, СУП с заземленьем , вы ведь планировали оцинкованные свайки подлинней, не обязательно все такие дорогие, можно по углам и обвязать.
Alexpop написал: 3 фазу - поставить АВ и все на свет?
В бане свет только через УЗО на 10 мА , да и светильники в парилку второго класса изоляции .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 11:17:29
Насяльника написал: ИМхО класс 1+2 в Щите учета достаточно.
Если клубок змей из СИП оттуда выкинуть , то да.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2016 в 11:20:02
Насяльника написал: месте бани отстроить небольшой мужской клуб с электроотоплением.
Пара-тройка клубов на магистрали и прощай даже 200вольт. Про чайник , прочитали ?
Да, ни фига.
