ebf, он меня ещё хотел тепловым подколоть :) Давно говорил, что мысль у него как минимум странно излагается) Я вот тоже не понял о чем речь, кроме ссылки на каталог).
12.04.2016 в 18:13:36
12.04.2016 в 19:21:06
Alexpop написал: ПPOPAБ, вот в екселе - там проще править типы и номиналы ссылка
Мама дорогая... :swoon Не лень же это было рисовать.
12.04.2016 в 19:42:23
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ,
нет не лень, можно и словами было сказать мне в начале темы типа
1.Поставить 2 АВ 3Р в трубостойке на 2 линии в бытовку и дом,в бытовке и доме - входное АВ 3Р С(В) 25А, противопожарные селективные 100мА УЗО в доме и бытовке не нужны, только вводные АВ С(В) 25 А 3Р. Разделить потребителей равномерно по фазам, на мокрых потребителей диффавтомат элмех. Над групповыми УЗО не ставить АВ. Под групповыми УЗО 40А 30 мА (тип А или тип АС - уточнили бы ) ставить АВ 1Р тип В16А для розеток и В10А для света.
2.Ставить УЗИП в доме и на трубостойке.
3.РЕН делить у дома и в бытовке - система TNCS. Заземление 3 м в землю в ряд между штырями 20 мм диаметром - 4-5 м. Броню паять к РЕ с двух сторон. Для бани - в бытовке в щите поставить АВ С25А 3Р. В бане - УЗО на входе или АВ?
Подпись
Утверждаю.
Лучше, канешн, с указанием всех типов и номиналов модулей.
Требования SB3- над групповыми УЗО ставить АВ2Р, под групповыми УЗО - АВ 2Р, на все фазы везде УЗМ, в щитках во всех после входных АВ 4Р ставить противопожарное УЗО 100мА (S). Система ТТ.
Подпись SB3
Утверждаю .
Но ....циркуляры, ПУЭ, гост, приложения, провод потолще...дурак - сам дурак..
Взрослые люди, русские..до чего мы докатилися :(
А схемы так и нет до сих пор. И непонятны параметры УЗО 8 и надо в доме УЗО селективное 6 или нет.
12.04.2016 в 20:05:17
Alexpop написал: А схемы так и нет до сих пор.
Ну батенька... Не запрещать же вам совершенствоваться в изобразительном искусстве.
Alexpop написал: И непонятны параметры УЗО 8
ЁпрсЭтЭ... Баню когда будете строить тогда и разберетесь с её щитком. Конкретно: 40А S 100 мА .
Alexpop написал: и надо в доме УЗО селективное или нет.
Есть лишних пять рублей? -Поставьте. Хотите чтоб не весь дом отрубало сразу - тогда селективное. ;)
12.04.2016 в 20:10:20
Alexpop, у вас и не только у вас при любой системе заземления ( сейчас уже как-то иначе обозвали) - ТТ, TNCS, TNS каждое строение должно быть под двухступенчатой защитой по УЗО).
12.04.2016 в 20:33:13
SB3 написал: Alexpop, у вас и не только у вас при любой системе заземления ( сейчас уже как-то иначе обозвали) - ТТ, TNCS, TNS каждое строение должно быть под двухступенчатой защитой по УЗО).
SB3, на каком основании? Документ, пункт, номер. Что это вообще означает: строение под УЗО ???
12.04.2016 в 21:35:11
должно быть под двухступенчатой защитой по УЗОуточните - под противопожарным вторым УЗО 100(300) мА , которое отключает напряжение при возгорании проводов..а дом продолжает гореть... Ну батенька... Не запрещать же вам совершенствоваться в изобразительном искусстве. сейчас картину маслом нарисую и в дом повешу " Страдания неопытного электрика"
дополнение файл - уж как делать-то и номиналы - что покупать-то
12.04.2016 в 22:15:52
На iEK вариант описал 2 стр. назад. На АВВ можно завтра.
12.04.2016 в 22:22:11
Насяльника, спасибо, а схема какая всетаки эта?
12.04.2016 в 23:30:05
ПPOPAБ, федеральный закон почитайте), у Димона спросите, он знает какой). Если вы даже на таком уровне не знаете, то как вы тут на другие темы советы даёте)?
13.04.2016 в 05:31:35
ebf написал:
Димон114 написал: Насяльника,производитель автоматики не ошибается . Указывая на сохранность номинала теплового расцепителя . 0.85 коэфециэнт а не 0.8 в этом ошибся .... Поэтому и от 5 in до 10 in . Источник каталог хагер стр 7.38
Прямо настроение поднял.Дима,вы вообще понимаете,что вы пишите и что вытекает из того,что вы тут поведали.
Димон114 написал: Насяльника, 6 или Болие при чем !!!! 6 установленных в ряд ав С 16 будут ав С12.8
ebf, конечно понимаю . Нет слов ..... :popcorn ваши познания на грани фантастики )))
