SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 14:26:20
всё, перекур пока
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 14:27:22
SB3 написал: всё, перекур пока
SB3, пока, ху некст? когда же я закончу... ну схема ТТ от SB3 понятна - на данный момент впихнуть туда уже, в принципе, ничего нельзя, кроме вольтметров и амперметров.
Вот схема TN C S - поправьте, пожалуйста 1 поз 8 - УЗО (какое?) или АВ ? 2 поз 16 и 17 - диф или связка УЗО АВ 2Р? 3 УЗИП в доме - какой? 4 АВ на свет 6А или 10 А 1Р? НАСЯЛЬНИКА - Мой вариант не содержал бы УЗО "6" и "8". Вместо "8" поставил бы автомат аналогичный "7".
Это минимализм. На АВВ: 1р. автоматы тип - ABB SH201L номиналы В16А, В10А, С6А ссылка 3р. автоматы тип - АВВ SH203L номиналы В25А(В32А) (может С25А?) или АВВ S203L номиналы В25А ссылка 2р. Узо FH202 AC-40/0,03 (тип АС) ссылка 40A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202004R1400 (АВВ) или F202 A-40/0,03 (тип А)-лучше 40A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202101R1400 (АВВ) ссылка 4р. УЗО FH204 AC-40/0,03 (тип АС) ссылка 40A-30мА 230/400В 3Р+N 2CSF204004R1400 (АВВ) ссылка Можно удвоить цену если перейти с бытовых(жилых) SH и FH серий на модульные аппараты S и F серий yes!. Потом можно будет гордиться крутью в щите и шокировать знакомых.
Никаких диф автоматов по 5,5 тыс рублей. на котлы. Вместо них стандартная связка УЗО FH202 АС 40A30мА + автомат В16А за 2.5 тыс.
П.С. Если будете делать на IEK, то там тоже замените АВВ дифавтомат DS201 на УЗО 40А30мА + автомат 16А. Шина ноль ссылка или такая 8 мм? ссылка
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 20:39:47
Alexpop, есть у того же АВВ блок УЗИП (вопрос только в темп. диапазоне его ) , который при ТТ ставится перед УЗО, в вашей ситуации это не прокатит из-за УЗО на опоре. Либо убрать это УЗО с опоры, как в случае с "tncs", но тогда не мешало бы регулярно, хотя бы раз в три года измерять сопротивление изоляции кабеля от щитка до дома.
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 21:17:21
SB3 написал: Alexpop, есть у того же АВВ блок УЗИП (вопрос только в темп. диапазоне его ) , который при ТТ ставится перед УЗО, в вашей ситуации это не прокатит из-за УЗО на опоре. Либо убрать это УЗО с опоры, как в случае с "tncs", но тогда не мешало бы регулярно, хотя бы раз в три года измерять сопротивление изоляции кабеля от щитка до дома.
SB3, у меня нет УЗО на опоре - там АВ потом счетчик - и это опечатано плюс 1 выходной АВ и там нет Нуля в трубостойке - поэтому там я не могй ставить УЗО 100 мА S , а смысл ставить его в доме в щитке - нет вообще - под ним ведь только шинка в щитке или проводок коротенький. Получается в трубостойке УЗО противопожарное - только в случае деления РЕН и выхода на линию 5-ти жильного кабеля, и далее негде не соединяется РЕ и N - те 100 проц ТТ. При этом необходимо и заземление у дома. Вывод :при наличии трубостойки система ТТ реально возможна - только с применением 5х10 мм и кучей УЗО. Стоимость щитка превышает стоимость новых холодильника и телевизора с СВЧ. И смысл тогда в ней? Я вообще склоняюсь к мысли - вообще одно УЗО 40 А 30 мА 4 Р на входе в дом ( ну можно и АВ 3Р над ним) и 3 линии на фазы с АВ 1Р - 6А В на свет и 16А В на розетки...ну и ОПН - какое нибудь...
Alexpop
Alexpop
15.04.2016 в 22:38:42
Alexpop, так
юра Т
юра Т
15.04.2016 в 23:44:47
Alexpop, SB3 - продавец отверток, без какого либо электротехнического образования
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 23:48:08
юра Т, балабол, хоть бы дату моей регистрации посмотрел и темы отвёрток). Сами не способны выйти за пределы трех УЗО на квартиру)
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 23:50:13
Alexpop, я вас ни в чём не убеждаю и доказывать ничего не собираюсь. У вас есть схема - они ничему не противоречит. Если перенести трубостойку к дому - вообще было бы чики-пуки :) А так вы конечно можете делать что хотите - вам жить.
SB3
SB3
Магадан
15.04.2016 в 23:57:40
Alexpop, если бы лепили ОПН что вам советовали -они одни бы стоили мин. половину всего вашего оборудования и стояли бы без второй ступени))) По поводу защиты трехфазным УЗО на 30мА однофазных нагрузок - если у вас по двум фазам утечка 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает это УЗО?)
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:57:38
SB3 написал: балабол, хоть бы дату моей регистрации посмотрел и темы отвёрток).
я у Вас неоднократно спрашивал какое Вы имеете отношение к электричеству, так внятного ответа и не дождался, это даёт мне право сделать соответствующие выводы
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:59:05
SB3 написал: Если перенести трубостойку к дому - вообще было бы чики-пуки
а вот это глупость полнейшая, нынешнее расположение стойки практически идеальное
