Romez
Romez
01.04.2016 в 00:13:28
На биметаллических радиаторах стоят запорные шаровые краны Бугатти. Везде на сайтах Бугатти пишут: Шаровой кран Bugatti имеет только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт. Использование промежуточного положения в шаровом кране не допускается.
Причину указывают, что будет износ сильный. Этот так? Может их заменить на что-то?
antitrust
antitrust
01.04.2016 в 08:17:53
Romez, терморегулятор обычно ставят дополнительно. Шаровые краны это не регулирующая арматура и её крутить нежелательно для настройки температуры.
strider1978
strider1978
01.04.2016 в 08:49:33
Регулировать можно, при одном полностью закрытом кране теплоотдача будет около 80% от максимума. То на что Вы их замените скорее всего не позволит снять радиаторы для помывки, поклейки обоев и т.д. без дополнительных телодвижений.
Легенда68
Легенда68
01.04.2016 в 15:55:23
strider1978 написал: Регулировать можно, при одном полностью закрытом кране теплоотдача будет около 80% от максимума. То на что Вы их замените скорее всего не позволит снять радиаторы для помывки, поклейки обоев и т.д. без дополнительных телодвижений.
strider1978, ну раз Вы сказали что можно))) а серьезно, зачем людям заведомо ложную инфу писать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2016 в 16:02:00
Romez, прямой ответ на Ваш вопрос - нельзя. Для расширенного ответа - маловато данных. ОДнотрубная или двухтрубная система, центр.отопление или индивидуальное и т.п. и т.д.
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 16:19:54
Romez, Работает с 2005 года. Первые - запорные, стоят постоянно открытые, раз в году открыл-закрыл, нижний не показан. Вторым регулирую. Внизу длина скомпенсирована удлинителем. Навороченные мастера такое не одобряют, наверное не выгодно, ИМХО.
strider1978
strider1978
01.04.2016 в 17:30:31
Легенда68 написал: зачем людям заведомо ложную инфу писать?
Разве перекрытием кранов не регулируется теплоотдача радиатора?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2016 в 18:17:15
strider1978 написал: Разве перекрытием кранов не регулируется теплоотдача радиатора?
Если режим полностью включить или полностью выключить - называть регулировкой, то регулируются. ;)
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 18:49:31
Inch1964 написал: Если режим полностью включить или полностью выключить - называть регулировкой, то регулируются.
А если провернуть на 45 (60, 75...) град? Со временем начнет не полностью перекрывать? Да на здоровье, запорный то ведь цел и исправен.
Легенда68
Легенда68
01.04.2016 в 22:57:03
Микитович написал:
Микитович, будем суп вилкой есть? В закрытом и открытом состоянии теплоноситель не сообщается с уплотнением штока, шар изолирует. В полуоткрытом нет.
Микитович
Микитович
02.04.2016 в 01:03:47
Легенда68 написал: в закрытом и открытом состоянии теплоноситель не сообщается с уплотнением штока, шар изолирует. в полуоткрытом нет.
Прежде чем такое утверждать разобрали бы парочку шаровых, потом вещали. Вода в зону сальника попадает у любого, поэтому подтекает через сальник штока при нецилндрическом штоке, у некоторых там есть поджимная гайка. У меня стоят такие 1/2", изготовителя не знаю, проблем нет.
