Trillizium
Trillizium
02.04.2016 в 21:19:39
Дорого времени суток.
Рециркуляционная вытяжка (на самой вытяжке стоит название Lex, внутри - homs p-wk-770/779) стала плохо втягивать воздух. Убрал жироулавливающий фильтр и угольный фильтр, ничего не изменилось - поток воздуха внутрь идет слабый, но при этом из вытяжки идет сильный поток воздуха. Вытащил одну из турбин. Турбина хорошо гонит воздух в сторону, но снизу его почти не втягивает.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
07.04.2016 в 00:02:26
Trillizium, а из вентканала в это момент воздух не прет? Вообще он туда уходит, ну там листиком бумаги обычно проверяют или хотя бы спичкой? Может там просто нет прохода воздуху по какой то причине.
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2016 в 21:13:25
Trillizium написал: поток воздуха внутрь идет слабый, но при этом из вытяжки идет сильный поток воздуха.
С воздуховодом или нет?
Trillizium написал: Турбина хорошо гонит воздух в сторону, но снизу его почти не втягивает.
Тот же вопрос. Тут всего два варианта:
  1. Для Вас удивительно, что струя на входе и выходе ведут себя по-разному. Но такова физика процесса. Т.е. это нормально.
  2. Воздуховод меньшего диаметра и вместо заводского переходника поставили с рынка. Тогда реально не будет втягивать. Замените воздуховод на больший или переходник на родной. Все заработает.
Владиславосток.
Владиславосток.
12.04.2016 в 09:33:55
Trillizium написал: Дорого времени суток.
Trillizium, Это как так?? Убрал жироулавливающий фильтр и угольный фильтр, ничего не изменилось - поток воздуха внутрь идет слабый, но при этом из вытяжки идет сильный поток воздуха. Откуда же она тогда воздух затягивает?
Staldark
Staldark
Кострома
16.04.2016 в 19:13:13
Может быть вы, что то не знаете о вашей системе вентиляции. Система вентиляции в доме замысловатая штука, поэтому нужно знать некоторые особенности расположения вентиляционных шахт. http://moydom.ru/news/building-and-repair/ventilyaciya-v-vashem-dome-zalog-zdorovya-vsey-semi-1853
